Resultados 21 al 30 de 30
Tema: en carretera muy frio..
  1. #21
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: en carretera muy frio..
    entonces es ese cable... por q el cable que os digo tiene un terminal fast de esos pero no el plano, si no el otro el que engancha.... D va pos la culata ta por ande???? por abajo??? sera jodido acceder a ello?? es q no tengo ni flores xD
    un salu2
  2. #22
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    En el 16v esta a la derecha, por al lado del distribudor... es de color dorado.
    Proximamente... OVERFIBER
  3. #23
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    usar el buscador no es como el tabaco, no mata
    http://www.clubgsispain.com/attachme...9&d=1135119268
    no hace falta que arranques, solo desconectalo y ponlo a masa (pegalo a algún lado en el motor). Luego le das al contacto y si te sube es que le llega señal al cuadro de ese sensor.
  4. #24
    23 Dec, 05
    gracias tios!!!! ei esa del tabako ta wapo me la apunto xDD
    un salu2 y asias
  5. #25
    Mas q en la culata yo diria q esta en el termostato no? Almenos el os 8V y los 2.0 16V
  6. #26
    10 Sep, 05
    Weno pos ya e cambiao el termostato..pero e tenido un pekeño percance...el tornillo k ay arriba debe ser k estaba medio podrio o k soy mu fuerte jeje,en fin k lo e partido y se a kedao media rosca dentro..k ago??si los otros 2 estan bien puestos tng k preocuparme o no??
  7. #27
    la junta no estancaria bien y la rosca estaria humeda y con el paso del tiempo se fue oxidando el tornillo y ahora al sacarlo te ha jodido el invento....lo que puedes hacer es taladrar el tornillo viejocon una broca de 0,5 o 1 mm menos que el tornillo con kuidado de no joder la rosca,y sino con un macho volverle a hacer la rosca,pero asi no puedes andar porq imagino que con solo tres tornillos que lleva si vas sin uno no estancara nada y tirara el agua
  8. #28
    Kadett Gsi
    Hola.
    Intenta aflojarlo dándole con un objeto punzante (pones la punta en la rosca, y le das con el martillo al objeto, un tipo cincel -si puede estar templado mucho mejor-). y cuando haya salido un poco, lo coges con los alicates o algo para aflojarlo más rápido.
    Si lo haces así ponte gafas que saltan pequeños trozos del cincel
    Un Saludo!!
    ____________________________________
    oPeL KaDeTT GSi, uN HaLCóN eNTRe PáJaRoS
  9. #29
    10 Sep, 05
    muchas gracais a todos por el interes,ya ta arreglao..aora a ver si no m tira agua..k no tiene pork acerlo pero vamos..
  10. #30
    Si lo has sacado sin problemas y esta la rosca intancta no t preocupes q no deberia de tirar agua. No t preocupes. ME alegro de q hayas resuelto sin problema.
    Cuentanos como ha sido el metedo al final
