Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Como montar reposacabezas traseros en GSI
    01 May, 04
    leon
    Predeterminado Re: Como montar reposacabezas traseros en GSI
    Otro truco para encontrar los agujeros si no los pillas al tacto puedes desmontar las parte de atras del asiento que solo va anchado con pinzas a presion y al quitar esa tapa veras la paca de metal donde puedes divisar el la parte del tapizado dos telas y una esponja y en esa esponja es donde vienen solo los aguejeros y desde hay puedes hacer el agujero para la superficie
    despue date cuenta que como dice Zasher quedan sueltos eso es por q en los que no son los respandos del 1.8 16v pues no vienen en la placa de metal anclados o fijados a ella las guias, pero eso se le puede hacer bien, haces una especie de U para amarrar la guia al asiento y asi no se te moveran o sino reyenado con espuma de pulietano y dejando que coja cuerpo todo alrededor y sirve de reyeno
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    buen apunte virutas habrá que probar.
    coupeich si cambias la correa acuerdate de poner tensores nuevos y ya que estás podrías ponerle tb la bomba del agua que cuesta unos 60 euros y a veces se jode (si estás seguro de que el otro dueño le cambio la bomba pos nada). Te lo digo pq si se te jode la bomba luego aunque sea barata te van a cobrar una pasta en mano de obra.
    ah, y olvídate de pillar las guías en el desguace pq no se pueden sacar sin romperlas. Tienes que comprarlas originales. Yo por lo que estoy viendo casi merece la pena buscar un respaldo entero del 1.8 si lo sacas bien de precio en desguace. Si no tienes EPC te puedo sacar las referencias de la opel para que pidas las guías.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por patrocius
    Tomo Nota Virutas!! Gracias tio
    Patrocius pues si se ha de cambiar el Tensor me lo haran en el taller ya que esta gente si deben de cambiar alguna pieza me lo comentan y lo hacen en el probe solo el tensor hidraulico cuesta 156€+iva y me lo cambian cada vez que haces distribucion vamos que cambiarle correas me cuesta 550€ al jodio sobre la Bomba en el Astra pues mas de lo mismo su anterior dueño segun el librito sellado que tengo yo se la cambio a los 65.000km y tirar no tira ni gota pero si al quitar correas me tirase como le ocurrio al probe me la cambia y listo vamos que con esta gente no tengo problema ya te digo que controlan mucho y no es facil encontrar a gente que sepa tanto y trabajen bien al menos de momento no me han hecho ni una sola faena es mas si le dices que te cambien 10 piezas por ejemplo y ellos ven que solo haria falta 5 las otras no te las cambian te dicen todavia te aguantan 30.000km mas por ejemplo o lo que sea vamos que te cambian lo necesario nada mas.
    OK tio si me sacas las referencias perfecto pues no tengo el programa de Opel asi me dices la refencia me acerco a los recambios y los pido perfecto!!
    Gracias majetes
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    LISTADO DE LAS REFERENCIAS : (FECHA TARIFA: 01/03/2003)
    (Fecha impresión: 21/02/2006)
    Código cambio precio o precio nuevo: *
    Nº de Catálogo: 2261739
    Nº de Pieza: 90366872 <------------------------------------
    Denominación: GUIA
    P.V.P. (sin IVA) en euros: 2,69
    Código de descuento: E
    Grupo de rappel: 2
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 22
Tamaño: 13.7 KB
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    de todas maneras antes de encargarlo vete a un desguace y pregunta por el respaldo de atras entero. Piensa que las guias son 12 euros y además necesitas los reposacabezas
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Denominación: GUIA
    Grupo de rappel: 2
    OK tio apuntado y imprimido ¿que baratas son no? no merece la pena ni cojerlas del desguace aunque salieran bien peor calro como eso va a presion pues ni saldran mas que partiendolas o destrozando el asiento y no es plan.
    ya os contare cuando me lie con el primero tendre que ver los agujeros y mas tarde ytraerme los resposacabezas o si no tiene agujeros busco los asiento de un 1.8 16V y fuera.
    Un Saludote figura
    14 Jun, 05
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por coupeich
    Un Saludote figura
    tendrás que comprarlas originales, en el desguace a mi no me las querían sacar porque tenían que joder el asiento
    salud!
