Resultados 1 al 10 de 18
Tema: transmision??
    28 Sep, 05
    kadett gsi
    Predeterminado transmision??
    tengo un kadett gsi 8v y en los ultimos tiempos me ha dado por darle mas cera de la normal, sobre todo en curvas.el caso es q un dia al tomar una curva me flipe un poco y me pego un tiron en el corazon de la curva.a partir de ahi cada vez q tomaba una curva un poco fuerte hacia la derecha me pegaba el tiron (caia de r.p.m.).el problema se ha ido acrecentando y aora me pega el tiron aunq tome la curva despacio, a no ser q la tome ultra despacio o sin acelerar.el tiron es siempre cuando la curva es hacia la derecha.
    no tengo mucha idea de mecanica asique ruego a los expertos a ver si me pueden confirmar si es de la transmision o si el fallo puede venir de algun otro sitio(palieres,...).gracias y un saludo.
    Predeterminado Re: transmision??
    a que te refieres con tiron??? tu vas en la curva dandole chicha y de repente las rpm disminuyen?? o que es lo que te pasa?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    yo tampoco he pillado muy bien lo del tiron.
    Indice de mecanica
    28 Sep, 05
    kadett gsi
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    voy en la curva acelerando y me pega tirones.al pegarme los tirones baja la velocidad asiq bajan las rpm.
    mmm sigo en las mismas.... puedes describir un poco mejor lo del tiron? hay ruidos? que mas cosas notas? TE refieres a tiron como cuando el coche se queda sin gasolina y va a trompicones? a ver si algun compañero te puede ayudar porque yo de momento no se ni por donde van los tiros...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    solo te pasa en curva?
    Indice de mecanica
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Lo de los tirones puede ser un palier perfectamente, pero no me cuadra que te disminuya la velocidad... solo se me ocurre que el coche se quede sin traccion, pero vamos, nose.
    Proximamente... OVERFIBER
    claro, si es lo que yo pensaba, pero como ha dicho tirones con perdidas de velocidad/rpm´s pues ahi ya me ha descolocado
    Cosa rara, los tirones posdria ser un palier pero tanto como pa q disminuya vel. Y q me cuentas de ruidos, q tal van? Q hace?
    Kadett 16v
    Hola,
    no habeis pensado en algun fallo electrico? que cuando pilla la curva a derechas algo se mueve a la izquierda y no hace bien el contacto?
    En ese caso podria ser desde la centralita hasta la el cable de masa. ... cuestion de ponerse a buscar..
