Resultados 1 al 10 de 10
Tema: bateria sin carga
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: bateria sin carga
    No tiene nada que ver con el motor de arranque uzielgal. La correa se tensa desde el mismo alternador. El tornillo de arriba es como una guia que lo puedes mover por ella. No tiene complicacion alguna. Echale un vistacillo y ya veras como lo entiendes bien.
    Gracias por los comentarios.
    La correa que tengo con holgura es la que señalo con la flecha amarillo y si no soy un ***** en mecánica (que si lo soy), es la del alternador.
    Supongo entonces que el chisme al que va enlazada es el propio alternador, y la parte que señalo en amarillo donde he de buscar los tornillos que la tensen.
    Tensando la correa ¿conseguiré eliminar ese gruñido de ultratumba al arrancar?
    Un abrazo y gracias
Nombre: correa alternador.jpg
Visitas: 26
Tamaño: 229.8 KB
    buenas uzielgal
    justo la punta de la flecha q dibujaste en la foto esta apuntando al carril que tensa el alternador.por la parte que no se ve en la foto esta el tornillo,lo aflojas,coges un barra o algun utensilio que te sirva para hacer palanca y tensar la correa y sin soltar con la otra mano aprietas la tuerca y tu molesto chirrido habra desaparecido
    P.D:solo chilla al arrancar porq es cuando la correa esta intentando hacer girar al alternador a su velocidad y patina hasta que sus velocidades de giro se igualan
    Muchas gracias, me ha quedado muy claro.
    En cuanto pueda, le echo un rato, que con el poco tiempo que tengo será ya el viernes.
    Ahora quiero ponerle una buena batería (las Optima me parecen demasiado caras) y me han hablado muy bien de Varta ¿algún sitio en Madrid o zona sur-este donde comprarlas?
    Gracias de nuevo
