No tiene nada q ver el tamaño de los discos y pinzas para q el ABS funcione mal. El ABS se basa en el movimiento medido sobre un almenado q lleva el palier (Palier Fonico). Q mas me da q en la punta lleve un disco de 290 q de 330 mm. Lo unico puede ser q con un disco de 330mm tngas mas eficacia de frenada y puede q llegues a blokearlo antes pero claro tb habras frenado antes. Una vez q llegue este punto en el q se blokee el ABS soltara de nuevo presion para liberar la presio nde la pinza e inmediatamente volver a darsela
