Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Poner reloj digital de r21 en kadett
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Poner reloj digital de r21 en kadett
    Me alegro de que hayas dao con el problema, ese conector es mucho mas facilito de poner. Mola un monton, una cosa tan sencilla y que util es, verdad?.
    Yo le he puesto unos filtros en azul pero no me gusta nada, de dia no se ve por que el color azul pierde intensidad. y de noche tampoco es gran cosa. se ve azul-verdoso... tendré que probar con unos led azules que den caña a full.
    24 Jan, 06
    Kadett 1.8 GT
    Pues sí la verdad es que no tardas nada en ponerlo. Estuve mirando también para hacer lo de los amortiguadores al capó y no hubo forma de hacer el agujero en la placa de hierro, tendre que comprarme una broca buena... . El agujero va justo en el centro de la placa no? Lo digo porque como lo haga y luego no lpliegue seria una historia,..
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Y no puedes aprovechar donde se atornilla el capó? Yo los tengo sujetos ahi mismo y me ahorre hacer agujeros.
    24 Jan, 06
    Kadett 1.8 GT
    Lo mire pero vi que quitando el tornillo habia una chapa que hace que agarre el tornillo y probe con la rotula del amortiguador pero es de 10 y lo otro de 8 creo. Se hace agujero hay un poco mas grande y entra? A ver si me puedes aclarar esto Chuflas y asi lo hago...
    Poner el amortiguador es muy fácil, solo tienes que quitar la grapa y el tornillo del tercer o cuarto tornillo de la aleta (te hablo de memoria, te miro las fotos) y luego en el capó tienes dos opciones:
    - Hacer el taladro entre los dos tornillos con métrica 10 (lo que yo hice), pasar la rótula y poner tuerca por detrás.
    - Quitar uno de los tornillos que ya hay, agrandar el agujero y atornillar igual la rótula.
    Te busco alguna foto.
Nombre: hidraulicos1.jpg
Visitas: 20
Tamaño: 36.2 KB
ID: 2636   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hidraulicos2.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 37.6 KB
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Si te digo la verdad no me akuerdo komo lo hice pero kreo k si k tenia el mismo problema k tu y tuve k taladrar y roskar, pero bueno, es mejor solucion k hacer un agujero nuevo no ?
    24 Jan, 06
    Kadett 1.8 GT
    Probaré lo de hacer mas grande el hueco que ya tiene. Lo que no estoy seguro es de los dos tornillos que tiene cual es el que hay que taladrar, si el mas cercano o el mas alejado para que el amortiguador vaya perfecto. A ver si alguien que lo tenga echo de esta forma me dice en que tornillo es exactamente. Un saludo!
  1. Marcador digital kadett gsi velocidad real?
    Por MeNpHoS en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 04-12-05, 15:18
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 01-09-04, 23:23
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-06-04, 12:24
  4. Reloj Digital para el Kadett Me vuelve loco
    Por gsi007 en el foro Electricidad
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05-01-04, 02:25
