mariposas:
Acelerador Serie 8v :
In: 60 mm
Mariposa: 53 mm (aprox)
Out: 60 mm
Acelerador Omega 2.6i:
In: 70 mm
Mariposa: 64 mm (aprox)
Out: 67 mm
Como curiosidad, la mariposa del Omega cierra en oblicuo,Muy poco, pero es asi.
http://www.clubopelcalibra.com/foro/...=2899&start=60
EL POTENCIOMETRO , si te refieres al TPS (el sensor de posicion de la mariposa) deberia salir con los 2 tornillos y punto, no lleva sonda al interior, al reves, puede ser el eje de la mariposa el que se meta en el sensor o al reves, pero es un acople mecanico, el giro de la mariposa varia su resistencia electrica interna (el funcionamiento es ocmo el de un caudalimetro de compuerta). lo unico que puedes perder es el ajuste de final de carrera, aunke no sulen tener mucho juego.
