Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Kadett 4x4
    Predeterminado Re: Kadett 4x4
    las fotos en cuestion seran estas,de un kadett de rallyes 4x4.no tiene mucho q ver con un kadett porq lleva motor longitudinal con compresor....pero pa q veas la obra que hay aki montada que no es broma.......
Nombre: 1.jpg
Visitas: 16
Tamaño: 58.9 KB
ID: 2577   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2128m_jpg.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 68.1 KB
ID: 2578   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: seite3.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 81.3 KB
ID: 2579   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07140052_jpg.jpg
Visitas: 20
Tamaño: 152.2 KB
    Pos eso, liarte a cortar y crear una suspension y un tre trasero completamente nuevo de cero. Hacer un cofre completamente nuevo.
    Sobre los soportes de motor si montas el LET q imagino q era lo suyo no tendras problema puesto q el bloke de los 2000 son para todos = asi es q da = q sea LET XE o SEH blokes = soportes a los mismos puntos todos. Kizas tngas q parobexar piezas de uno y de otro pero todo deberia entrar sin problemas, alante almenos
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por K_V6
    Hombre los soportes, si kiere conservar el 4x4, creo q no le valdran , ya que el motor al ir longitudinal no??? Kiza una solucion seria hacerse con el chasis del calibra, cortar la parte superior, y soldar el de un Kadett. Vale, es una idea chapuzas, pero asi a lo pronto, adaptar el chasis del kadett, en el bastidor del calibra, es lo mas facil q se me ocurre.
    Salds
    si lo del motor longitudinal lo dices por las fotos que puse yo no las tengas en cuenta porq ese kadett es un proto y poko mas ke el nombre tendra en comun con un kadett normal...porq el motor let del calibra/vectra en transversal igual que los demas
    Eso es a eso me referia yo, supngo q ya crear un cofre para el motor va a ser excesivo puesto q ya me diras q caja acoplas y to el royo q vien detras. Asi q supuse q iva a montar el motor en su posicion original
    25 Aug, 05
    corsa
    Si, si joer, tienes razon, es que se me fue la olla pensando en lo del 4x4. q el calibra lo lleva igual transversal. Pues haber en que acaba la cosa, parece interesante.
    Salds
    01 Feb, 06
    Ya se como hacer. El motor segun decis entra bien ya que es el mismo bloke. entonces lo dificil parece el puente trasero, pero se le hace un puente tubular con el diferencial los palieres los frenos y con los mismos soportes que lleva el kadett y hacer un hueco para acoplar la una suspension con muelles (tipo golf 2 gti) . No se pero parece suena facil y seguro que no lo es para nada
    25 Aug, 05
    corsa
    Venga animo, saves q esperamos muxas fotos!!! es muy interesante, kien save, alomejor hasta acabo poniendole 4x4 al corsita, jajajajaja.
    Salds
    Cita Iniciado por mb racing
    SUENA FACIL??PUES A MI YA ME SUENA JODIDISIMO DE MANO...XQ KURRARSE UN PUENTE TUBULAR Y METERLE UN DIFERENCIAL Y ACOPLARLE TODO Y DESPUES INSTALARLO Y Q FUNCIONE CONSIDERO QUE DEBE SER BASTANTE CHUNGO....SOBRE TODO SI KIERES HACERLO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL COCHE QUE TENDRA QUE IR FINO.SI LO INTENTAS ADELANTE Y A VER Q SALE....
    P.D:UN CONOCIDO MIO TIENE EL LET METIDO EN EL KADETT Y TAMBIEN ESTUBO VALORANDO MONTAR EL SISTEMA 4X4 PERO DESISTIO....
    Si lo kieres meter se puede meter claro. Pero es eso, tienes q inventarte un sistema de suspension completamente nuevo, vamos jugar a ser diseñador ingeniero y mecanico todo junto. Tio adelante, pero ten en cuenta q las cosas de suspension siempre tienen sus tirantes apoyso tacos de goma silentblocks y demas para q eso funcione aprte de q las ruedas tendran q tener unas caidas y una alineacion medida
  1. Soy nuevo y poseo un Kadett GT del 89
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-12-05, 21:32
  2. Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-10-05, 15:05
