Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Kadett 4x4
    01 Feb, 06
    Predeterminado Re: Kadett 4x4
    El vehiculo en caso de ser ontado (esperemos que si) sera para para competicion por que homologarlo pa calle seria un paston.
    y de soportes de motor alguno encaja o ahi que hacerlos ha medidas.
    gracias por responder
    25 Aug, 05
    corsa
    Los soportes motor, m imagino q tendras q modificarlos todos, incluso los del puente trasero. y sobra decir, q tendras q reforzar hasta el parasol, jejejej
    Salds
    las fotos en cuestion seran estas,de un kadett de rallyes 4x4.no tiene mucho q ver con un kadett porq lleva motor longitudinal con compresor....pero pa q veas la obra que hay aki montada que no es broma.......
Nombre: 1.jpg
Visitas: 16
Tamaño: 58.9 KB
ID: 2577   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2128m_jpg.jpg
Visitas: 21
Tamaño: 68.1 KB
ID: 2578   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: seite3.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 81.3 KB
ID: 2579   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07140052_jpg.jpg
Visitas: 20
Tamaño: 152.2 KB
    Pos eso, liarte a cortar y crear una suspension y un tre trasero completamente nuevo de cero. Hacer un cofre completamente nuevo.
    Sobre los soportes de motor si montas el LET q imagino q era lo suyo no tendras problema puesto q el bloke de los 2000 son para todos = asi es q da = q sea LET XE o SEH blokes = soportes a los mismos puntos todos. Kizas tngas q parobexar piezas de uno y de otro pero todo deberia entrar sin problemas, alante almenos
    25 Aug, 05
    corsa
    Cita Iniciado por K_V6
    Hombre los soportes, si kiere conservar el 4x4, creo q no le valdran , ya que el motor al ir longitudinal no??? Kiza una solucion seria hacerse con el chasis del calibra, cortar la parte superior, y soldar el de un Kadett. Vale, es una idea chapuzas, pero asi a lo pronto, adaptar el chasis del kadett, en el bastidor del calibra, es lo mas facil q se me ocurre.
    Salds
    si lo del motor longitudinal lo dices por las fotos que puse yo no las tengas en cuenta porq ese kadett es un proto y poko mas ke el nombre tendra en comun con un kadett normal...porq el motor let del calibra/vectra en transversal igual que los demas
    Eso es a eso me referia yo, supngo q ya crear un cofre para el motor va a ser excesivo puesto q ya me diras q caja acoplas y to el royo q vien detras. Asi q supuse q iva a montar el motor en su posicion original
    25 Aug, 05
    corsa
    Si, si joer, tienes razon, es que se me fue la olla pensando en lo del 4x4. q el calibra lo lleva igual transversal. Pues haber en que acaba la cosa, parece interesante.
    Salds
  1. Soy nuevo y poseo un Kadett GT del 89
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 22-12-05, 20:32
  2. Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-10-05, 14:05
