Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Ayuda para instalar una etapa en mi kadett
    Predeterminado Re: Ayuda para instalar una etapa en mi kadett
    Mírate los post que puse con el montaje de mi sistema de audio.
    Lo ideal, llevar lo más separado del resto el cable de alimentación, por lo que se suele poner:
    - alimentación directa de la etapa por la izquierda (lado del conductor)
    - señal de altavoces y preamplificada por la derecha
    Yo más fino a ún puse los cables rca por el centro del coche, bajo la moqueta, desde la fuente hasta las etapas, evitando la señal de alimentación de la antena, que va por la derecha e incluso la de los altavoces ya amplificados.
    Para encender las etapas lo tienes fácil puesto que las fuentes llevan un cable (de un solo hilo) llamado REM o REMOTE que sirve para decirle a la etapa cuando se debe encender (suele ser azul claro).
    Ese cable va a la etapa cogido de tal forma que lo único que debes hacer es poner un interruptor (el que más te guste, con led, palanquita, pulsador...) entre medias en un sitio chulo. Además como casi no lleva voltaje, no hace falta que sea "cachas".
    Sobre el tipo de altavoces depende de donde quieres ponerlos y si quieres complicarte. Lo más fácil es poner unos 6x9 en la bandeja trasera pero mejor aúnponer vías separadas, con sus tweeters en una situación a media altura.
    Si solo llevas una etapa puedes dejar delante lo que lleves, amplificado o no según te guste y mandar los canales amplificados a los altavoces de la bandeja.
    Es lo que se me va ocurriendo, si te puedo ayudar dame un toque.
    Un abrazo
    Buenas de nuevo
    Sobra decir que una tontería pero clave en la instalación es coger una buena masa de alimentación, un tornillaco en el maletero como el de los cinturones, lijando un poco para quitar la pintura te asegurará que no haya picos ni parásitos.
    Para evitar esto también procura que no se crucen en el recorrido el cable de alimentación y el de señal preamplificada (el rca). Si comprar un cable rca para el montaje, si es de car-audio suelen incluir un cable para usarlo como remote.
    Descripción del producto:
    Full MOSFET PWM Power Supply
    "Direct Connect" Terminal Block Allows for 4 or 8 Gauge Power Wire
    Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window
    Variable High-Pass / Low-Pass Crossover (32-320 Hz)
    12 dB / Octave Crossover Slope
    Variable 12 dB Bass Boost
    High and Low-Level Inputs
    Preamp Outputs
    Fully CEA-2006 Compliant Power Ratings
    Amplifier Type: 2-channel
    RMS Power @ 4 Ohms: 97W x 2 @ 14.4V
    THD at 4-Ohm RMS Power: <1 %
    Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 290W x 1 @ 14.4V
    Speaker Level Inputs: Yes
    Preamp Outputs: Yes
    Built-In Crossovers: HP/LP
    Bass Boost: 0 - 12 dB
    Frequency Response: 10-90,000 Hz
    Signal to Noise Ratio: 82 dB
    Fuse Rating: n/a
  1. Respuestas: 8
    Último mensaje: 25-12-07, 05:02
  2. Ayuda para montar elevalunas en el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-11-05, 18:25
  3. Ayuda He leido el pdf de seguridad para mi kadett
    Por ErYeZuZ en el foro Electricidad
    Último mensaje: 16-11-04, 15:17
  4. Tren traser con discos para mi kadett GSI
    Por Txema_GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-08-03, 14:13
