Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Reloj analogico!!
    01 Jul, 05
    Predeterminado Re: Reloj analogico!!
    bueno, acabo de cambiar las luces de testigo del reloj y del interruptor de las luces cortas y posicion. Pero esta ultima luz se enciende nada mas dar el contacto y no cuando enciendes las luces, es asi o yo lo tengo mal?
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Entiendo por lo que dices que la luz del reloj digital se enciende nada mas poner el contacto? Si es asi está correcto, si no encendiera la luz no verias los digitos.
    01 Jul, 05
    Cita Iniciado por roncete
    me parece q lo has entendido mal, yo me refiero al interruptor de las luces, no se supone q se tendria q encender la luz del interruptor al encender las luces de cruce????
    Salu2
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Ahora lo pillo...
    No, tranquilo que lo tienes bien, ten en cuenta que el testigo del mando se enciende nada mas poner el contacto.
    Digamos que para poder encender las luces primero tienes que localizar el mando de las mismas facilmente..., como la luz del portal, apagada sirve de poco a oscuras.
    Perdon por la confusion.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Las conexiones (esta vez comprobadas) del reloj digital de un R21 para mi Kadett son estas. (ver foto).
    La de la izquierda no se usa, debe ser para atenuar la luz cuando enciendes las luces cortas. Lo unico que el positivo de la izquierda es el de señal de encendido para que se encienda la bombilla y se vea el display, el otro es constante.
    Y las otros 2 fotos son para que veais como ha quedado tras cambiar el filtro naranja por uno azul, no me gusta demasido (un poco soso) y le voy a poner un par de diodos azules, dan una luz mas limpia.
    24 Jan, 06
    Kadett 1.8 GT
    Roncete, puse los cables como me dijiste en el otro post y va, pero hay un problema, se retrasa la hora, es decir, pongo la hora bien y cuando luego vuelvo otra vez a mirarlo, despues de un tiempo fuera del coche, se retrasa. A parte la los digitos estan como intermitentes, no se como explicarlo... Estará mal el reloj? Así conecté los cables:
    KADETT R21
    Rojo---------Rojo
    Marron------2 Negros juntos
    Negro-------Negro
    A ver si sabes que puede ser,..
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Solo te puedo decir que intentes conectarlo segun la foto que he mandado antes.
    Intenta conectarlo fuera con una fuente de alimentacion de 12 volt., pero comprueba que los cables estan como en la foto. Si se atrasa es que se queda sin chicha cuando quitas el contacto, solo veo esa razon. O que el reloj esté mal tio, quizá le has conectado mal probando antes y se ha jodido algo?
    Lo mismo esa version del reloj es diferente a la mia y se conecta distinto...
    No se que mas decirte.
  1. Poner reloj digital de r21 en kadett
    Por kadeles en el foro KaDeTT
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 13-02-06, 19:15
  2. No funciona reloj, radio, calefaccion
    Por Vectragsi en el foro Electricidad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 05-11-05, 15:05
  3. reloj comparador
    Por opelGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 04-10-05, 18:27
  4. Reloj Digital para el Kadett Me vuelve loco
    Por gsi007 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 05-01-04, 01:25
  5. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 02-01-04, 23:33
