Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Tubo de la gasolina a los inyectores Imanes
    24 Jan, 06
    Predeterminado Re: Tubo de la gasolina a los inyectores Imanes
    Pues no me aclaro.
    El coche es un kadett gsi del 90 motor seh
    Hay dos tubos que vienen del depósito de la gasolina y que van a dar a un tubo cuadrado pero los dos están pegados.
    nadie me lo puede aclarar? es para poner el dinafuel Gracias
    p.d. siento aprovechar el post de Xalbert, pero iba a preguntar lo mismo xD
    A ver en el adjunto q ha puesto Billytk se ve q la rampa es cauadrada ok? Pos el q entra directo a esta rampa es el de entrada y el de slaida es ese tubo q se ve redondo q va paralelo a la rampa de una punta hasta la otra. Asi por el dibujo podria decir q el de retorno es el amarillo y el de entrada el rojo (Segun los colores q ha puesto Emilio) Supongo q el rojo vendra del regulador no? Ya no me aclaro ni yo mismo joer.
    El q venga del regulador es el de retorno. Seguirlo bien y ya esta.
    Cita Iniciado por K_V6
    gracias por contestar Alex. a ver, segun me has dicho que el que entra a la rampa directamente es el de entrada, segun los colores, el amarillo sería de entrada. y el rojo, que es el que va enchufado al tubito fino, que va al otro extremo, el de retorno, osea, el rojo (tu al final lo has dicho al reves..) Como es el regulador de presion? Y si quito uno (el que creemos que es el de entrada) y arranco el coche? tendría que salir gasofa, no? en caso contrarío no saldría nada (o un poco de gasofa que haya en la rampa... ¿?
    Tb es otra manera de probarlo, kita uno, el de q creas q entrada y q alguien le de al contacto, ya deberia de salir gasolina xq tiene precarga. Si, no hay duda el q entra directo a la rampa es el de entrada.
    El regulador es como un cilindro el cual tiene dos tomas de gasolina, entrada a el mismo q provendra de la rampa y salida q ira hacia el deposito por el retorno y luego tendra una pekeña entrada q es de depresion del colector de admision pa segun vaya aumentando la depresion varie la presion de este pulmon
    Oido cocina. Gracias majo. En cuanto tenga un rato (que será esta tarde) lo hago y ya os diré cual es, rojo o amarillo xDDD. Aparte de que si saco el tubo me será mas facil ponerle el dinafuel (ne veas la cantidad de cosas que hay por medio xDD)
    Bueno, seguro q la mitad de toas esas cosas sobran de fijo. JAjajajajaja, eliminar de la ecuacion y as ide paso alijeramos
  1. Arranca mejor en frío que en caliente.
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 55
    Último mensaje: 19-01-14, 20:49
  2. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-05, 01:32
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
  4. Pruebas con gasolina 98 y 95 en un Kadett GSI
    Por JAVI288 en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 10-06-04, 20:41
  5. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-10-03, 13:30
