http://www.bit-tech.net/modding/
Esta es para mi, con diferencia la mejor página de modding. Hay auténticos artistas de cualquier material y entre ellos el metacrilato.
Depende lo que quieras hacer, puedes hacer una plantilla currada de las letras y transportarla a la plancha, cortarlas con una segueta o con la que veas mejor, lijar los cantos con lija muy fina.
Luego haces en el canto taladros de la medida de la cabeza del led, de tal forma que quede enrasado, te llevas los cables y montas los leds haciendo el circuito.
Luego al encenderlo, parecerá que la propia placa tiene luz
Mira alguons de los pcs trasteados que hay y babea, digo toma ideas.
