Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Alguien entiende de metraquilato...
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Alguien entiende de metraquilato...
    creo q eso se podria hacer con una dremel, creo haber leido algo en otro foro, pero no recuerdo ahora. Seguro que alguien t puede comentar mas sobre este tema.
    Salds
    http://www.bit-tech.net/modding/
    Esta es para mi, con diferencia la mejor página de modding. Hay auténticos artistas de cualquier material y entre ellos el metacrilato.
    Depende lo que quieras hacer, puedes hacer una plantilla currada de las letras y transportarla a la plancha, cortarlas con una segueta o con la que veas mejor, lijar los cantos con lija muy fina.
    Luego haces en el canto taladros de la medida de la cabeza del led, de tal forma que quede enrasado, te llevas los cables y montas los leds haciendo el circuito.
    Luego al encenderlo, parecerá que la propia placa tiene luz
    Mira alguons de los pcs trasteados que hay y babea, digo toma ideas.
    Ah y si quieres curvarlo, con pistola de aire caliente y algo de maña para que no te quede doblado.
  1. Un 205 y un renault 21 (alguien los quiere?)
    Por almejiego en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 31-12-05, 12:20
  2. Los recaro acaban conmigo.. alguien me ayuda?
    Por VectraSound en el foro General
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 03-04-05, 20:53
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 02-07-04, 12:54
  4. ayuda alguien de photoshop
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-05-04, 12:33
  5. ayuda, a ver si alguien me puede echar una mano
    Por Kadetti16V en el foro Mecánica
    Último mensaje: 16-10-03, 00:28
