Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Otra ida de olla para el brico-kadett
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Otra ida de olla para el brico-kadett
    t digo de verdad, q hace un par de dias, encontre un enlace de informatica , nose si en este foro o en otro, i vi esa misma movida, y le estuve dando vueltas para colocarlo en el coche, jejejej, y no es muy caro
    Salds
    La limitación del voltaje hasta los 12 V es lo primero que pensé, pero hoy dándole vueltas me dije a mí mismo "coñe, si realmente lo quiero para saber cuando baja de 12 V, que es lo preocupante", así que veré para probarlo pero ya.
    El de temperatura está chulo, pero ya tengo pensada una modificación (ya me váis conociendo) consistnte en enchufar al conector del sensor de temperatura (que es como el de cualquier pc) un conmutador y poner varios sensores: etapa1, etapa2. cpu carpc, cocacola del portabotes.... lo que sea.
    Yo lo he comprado en Efecto 2000 (www.efecto2000.com) que está en la zona de Conde de Casal en Madrid y me ha costado 25 euros, y eso que fui a comprar memoria ram para el pc..
    Por cierto Alex, espero noticias de esa placa, porque ya consulté micros para mi pc doméstico (Ahtlon) y largarle el Athlon a 1 Ghz a tu placa..... Oigaaaa¡¡¡¡¡
    ¿hay alguien ahiiiii?
    Un abrazo
    Esta tarde dejé el trasto ya puesto en mi pc para ir probándolo.
    Nó está fijado hasta el fondo en la bahía porque tengo un disco duro montado con refrigeradores en ese sitio, ya lo cambiaré mañana.
    Muy chulo y resultón, sobre todo l "efecto emisora de radio" del indicador de volúmen.
Nombre: PIC_0056.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 494.6 KB
ID: 2438   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0057.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 505.9 KB
ID: 2439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0058.JPG
Visitas: 16
Tamaño: 403.7 KB
ID: 2440   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0059.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 651.2 KB
ID: 2441   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0060.JPG
Visitas: 9
Tamaño: 636.6 KB
ID: 2442   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0061.JPG
Visitas: 24
Tamaño: 399.5 KB
ID: 2443   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0062.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 322.7 KB
Nombre: PIC_0063.JPG
Visitas: 30
Tamaño: 318.6 KB
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Si señor muy guapo una opcion xra acoplarlo al coche seria acoplarle una resistencia y cambiarle la escala asi marcaria mas V q en realidad son los q se "kdaria" la resistencia en tiendas de electronica venden aparatos de este tipo xro falta ver como son y precio
    Ya los habia catao xra el pc y ahora se me cae la baba
    Lo q no entiendo exactamente es xra q sirven los interruptores(q supongo q sera una resistencia variable) q otra opcion seria sustituir estas resistencias
    Saludos ivanv
  1. El manual Haynes para el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 21-12-05, 12:47
  2. Amortiguadores y muelles para el Kadett
    Por Spytz en el foro Dinámica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 06-03-05, 16:23
  3. Aire Acondicionado
    Por IzAn en el foro KaDeTT
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 28-08-04, 00:55
  4. Precio antena+montaje para Kadett Gsi
    Por Shadow2k en el foro KaDeTT
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 31-08-03, 23:33
  5. Tren traser con discos para mi kadett GSI
    Por Txema_GSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-08-03, 13:13
