Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Vectra GT'89 : Cambiar optica delantera y desmontar consola central
    19 Sep, 05
    Vectra A Gt
    Predeterminado Re: Vectra GT'89 : Cambiar optica delantera y desmontar consola central
    ya te han ayudado, lo jodido es cuando tienes que ponerle solo el cristal al faro con las pestañitas esas, y acuerdate de volver a poner bien el intermitente si no te saldra por ahi descolgao cualquier dia, te lo digo yo que me ha pasao
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Mil gracias por lo del intermitente. Luego lo miro y os cuento.
    En cuanto a lo del "ecualizador tipico" K_V6, no decía eso
    Os comentaba que el coche tiene el radiocasette (caseto pa los colegas ) típico de opel. Debajo de este, en la consola central, el antiguo dueño instaló un ecualizador, muy mono y eso, pero que no funciona. La cosa es que según me contaron el cable de alimentación de la antena (y no se porque me da que los altavoces delanteros también pasan por ahí porque no suenan) va a través del ecu y por tanto como no rula, no sube...
    Y nada, para quitarlo me dijeron que tenia que desmontar la consola central del coche. Por lo que me ha contado un colega, hay que desmontar un montón de cosas, hasta la tapa que hay debajo del volante, y la parte del freno de mano
    En fin... intentaré hacer algo este finde y os cuento. Si puedo (y me dejan una cámara que yo nu tengo) hago fotos.
    Saludos y gracias.
    A ver, pues para sacar la consola centra si no se me olvida nada:
    -Kitar tapda de los del freno mano, pa lo cual has de sacar la tapa esa curvada q va debajo del freno mano. Digamos el hueco ande t keda la mano cuando lo kitas
    -Debajo de eso veras un conector grande q has de desenchufar. Es sencillo van todos a la vez. Tiene como una palanca metalica q los desenchufa todos a la vez.
    -Kitar la funda del freno mano con el tornillo q lleva
    -Kitar toda la consola central q va ne el piso. Lleva un par de tornillos en la tapa q has kitado antes y otros debajo de donde venian akellos soportes ande se meten cintas.
    -Despues tendras las tapas laterales q van donde los pies de conductor y acompañante, t hara falta sacar radio supongo kitar cenicero xq detras hay algun tornillo mas y demas. Y buen oya se empezara a mover.
    Creo q no se me keda na, q sera q si se me keda
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 20:33
  2. Calandra delantera vectra A GT en vectra a II
    Por KOLETAS en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-05, 17:52
  3. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 21:01
