eso puede ser por mil cosas. Te da algún error el check?
Serviría de algo desconectar la batería para que vuelva regular el ralentí? Tienes bien puesta la pastilla de octanaje(no se que coche tienes). Alguna entrada de aire que quede despues del caudalímetro? filtro de aire bien? bujías, cables de bujías y de alta. tapa del delco?
lo de los tirones en carretera son en altas revoluciones? como tienes la sonda lambda?
Tb hay un sensor que le indica al coche la temperatura para que según eso cambie los parámetros de la inyección. Que consumo te marca a ralentí con el coche en caliente?
no te desesperes que seguro que le pillas el fallo.
