Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Faldones laterales
    Predeterminado Re: Faldones laterales
    Si que quedan chulas estas propuestas.
    La idea del listón es como os pongo en este cutre-diagrama conceptual:
    - Aprovechar el perfil metálico vertical inferior del coche para atornillar a su lado exterior el listón de madera de punta a punta.
    - Una vez sólidamente fijado el listón (con tornillo y tuerca probablemente) y comprobada la posición exacta, fijar de abajo hacia arriba, usando los agujeros originales, las dos piezas de la talonera.
    - Servir templado
    De esta forma el listón se queda prácticamente encerrado entre el perfil metálico y la talonera, pero vamos, que hay tapaporos, silicona.... y mucho tiene que chupar para hincharse tanto como para reventar.
    Un abrazo
Nombre: esquema fijación taloneras gsi.jpg
Visitas: 14
Tamaño: 2.9 KB
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Si no os gustan esos faldones laterales, tambien podeir mirar los del Seat Ibiza Gt Tdi, o los de cupra que son iguales, y al kadett le deben de quedar muy muy bien.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Te lo decia lo del liston solo por si habias pensado tambien en poner un perfil cuadrado de aluminio, ya que es poco costoso de taladrar tambien y eso.
    Pero vamos, estoy seguro que tu le pondras tapaporos, masilla, silicona para que quede bien. Eso no lo dudo!.
    Salu2.
  1. Faldones y suspension
    Por tuttygsi en el foro KaDeTT
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-11-04, 21:00
  2. Intermitentes laterales en vectra B de color blanco
    Por siberio en el foro Electricidad
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 05-02-04, 18:55
