si es un hueco din venden en ebay unos cacharros pa poner 3 relojes pa no hacer ni obra xD
EL HUECO ES MAS PEQUEÑO QUE UN DIN,ES PARA GUARDAR TRES CINTAS,TIENE APROX. 5x11cm,¿QUE ES QUE NO TODOS LOS KADETT GSI LO LLEVAN?ENTONCES PODRIA COGER EN UN DESGUACE LA TAPA DE UNO QUE NO LO LLEVE NO?
Un familiar mío le puso a un kadett gsi los relojes que miden la inclinación en los todo terreno, no quedaban mal, iban con la iluminación del coche, lo malo es que hacían algo de ruido y yo no lo veo muy útil, eso sí quedaba bonito.
Tengo una pantalla de video muy chula para hacer el proyecto de cámara de marcha atrás, que ya hice la instalación eléctrica cuando metí el cableado del audio.
Lo que pasa es que esa ubicación no es buena porque está demasiado baja y vertical y haciendo maniobras no se podría mirar a ningún otro sitio a la vez con facilidad, así que ya veremos que termino haciendo.
¡¡¡¡SI, ¿que pasa?... estoy todo cableado¡¡¡¡
Este es el chisme en cuestión, tengo muchas dudas pero muchas ganas de ponerlo.
En el techo plegado sería la mejor opción pero es un cantazo y no me apetece que me rompan la luna para llevárselo.
Integrarlo en el salpicadero es la opción más tentadora pero no es especialmente pequeño (por suerte) lo que reduce las posibilidades.
Incluso se me ha pasado por la cabeza poner un reposabrazos entre las plazas delanteras y ponerlo dentro...umm
Y para que me tengáis por más pirado aún, os diré que quiero integrar:
- Esta pantalla (con o sin carcasa)
- Otra pantalla de 6" (vga que ya tengo pero que va conectada a un pci)
- Dos pantallas de portátil de 14".
Grrrrrrrrrrrrr¡¡¡¡¡¡
jejejejje. uziegal esto seria la kuenta para ti e!
Si que mola, pero ya tengo algo en marcha mi propio proyecto de car-pc basado, como no podía ser menos, en tecnología mad-max:
- un portátil y una pantalla adicional (trabaja a 12V, probaré si es posible poner dos pantallas en serie conectadas internamente).
- Un pc en formato rack con una caja metálica negra preciosa
- Otro pc en formato rack con pantalla de 6" integrada (pero conectada a través de una tarjeta pci interna).
- La pantalla de la game cube (seguramente sea exclusivamente para la cámara de marcha atrás).
- trackball para montar entre las plazas delanteras (cutre I-drive)
- Teclado con touchpad integrado en tamaño mini (probablemente irá en la guantera, obviamente pintadito)
Esto así a bote pronto, aún no se si pondré inversor de corriente o montaré para la caja en rack una fuente alimentada de 12 V., puede que monte los dos pcs, incluso que los conecte en red.
También formaría parte de este proyecto la unidad de diagnóstico aldl basada en el pc.
Se aceptan ideas y sugerencias.
Un abrazo
