Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    pero por donde te tira el agua, si dices que te ha vaciado el vaso se tendrá que ver por donde. Que líquido refrigerante le pones? no tendrás alguna fuga?
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    si llenaste demasiado y te a tiró por el tapón es normal, pa eso tiene una válvula. Lo de los 97 grados no se, el mío los pilla, el c25xe que rangos tiene el termostato y termocontacto?
    04 Nov, 05
    Vectra
    Los rangos de temperatura no los se y el agua lo tiró por el tapón. El refrigerante es uno verde que aguanta hasta -10, ese no es el problema.
    Yo creo que es cosa de que entra aire por algún lado y no refrigera todo lo bien que debería, por ello voy a ir a norauto mañana a mirarlo.
    Vectra v6 c25xe
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    lo que se me hace raro es lo de las burbujas. Donde las ves? en el vaso? con el tapón abierto?
    Si arrancas el coche con el tapón quitado lo más normal es que nada más que abra el termostato suba el agua y salga por arriba. Mira a ver si se te ponen muy duro los manguitos del radiador.
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    Lo que yo no entiendo es lo de que sea culata, porque sino no te lo tiraria sino que se lo beberia. A mi me pasaba que desaparecia y al final fue la bomba de agua que estaba picada.
    Haber si tienes suerte y no es culata!
    VECTRA 20NE POWERED BY F16CR GEARBOX, FLOWMETER, RAM-AIR, SEH SWICHBOARD AND INJECTORS!
    EL TUNING ES EL CANCER DEL AUTOMOVILISMO
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    bueno, lo que me pasaba a mi era que sí perdía líquido refrigerante por tener la junta de la culata mal. Pasaba compresión de un cilindro al circuito de líquido refrigerante. El exceso de presión se resolvía saliendose el agua por la válvula del tapón
    04 Nov, 05
    Vectra
    Las burbujas en el vaso de expasión supongo que se deben a la temperatura cercana a la ebullición del agua pq hacía 10min que lo había parado y había estado por encima de 95º, y todavía estaba muy caliente el tapón.
    Lo que si me gustaría que me dijeseis es si a alguien le sonó alguna vez por encima del salpicadero como sonido de pompas, burbujas de aire al arrancar en frío.
    Me han dicho que puede ser síntoma de culata.
    Vectra v6 c25xe
  1. Problema de los freno arreglado
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 01-12-05, 20:25
  2. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-05, 01:32
  3. Problema refrigeracion!!
    Por Lizardking en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-05-05, 12:52
  4. Problema feo refrigeracion
    Por caza_tdi en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-12-04, 00:06
  5. Problema con la alarma
    Por ventuning en el foro Electricidad
    Último mensaje: 09-02-04, 16:19
