Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Predeterminado Re: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    Yo lo del sonido de burbujas me dejaba muy pillado desde que compre el coche,y alguna vez suena o quizas no, ahora ni me fijo. Despues 70mil mks. no ha ocurrido nada malo.
    Tambien alguna vez, al abrir el tapon del vaso, habia presion y me lo queria tirar fuera, pero solo alguna vez en todo este tiempo, y yo creo que no es la culata (toco madera). Relaciono esto con algunas de las veces en que paras el coche cuando estaba funcionando el ventilador. Por ahi se forma aire o algo y despues es cuando quiere salir. Si arrancas el coche, instantaneo desaparce esa presion. No entiendo mucho, pero estas son mis conclusiones despues de bastante tiempo y rayadas. No mezcla agua y aceite, los manguitos no se endurecen, y agua me baja muy poco, quizas un par de dedos al mes como mucho, pero es por un sitio del radiador que tengo controlado, que con un bote de antifugas mejoro pero no desaparecio.
    Antes me preocupaba mucho, ahora paso, que sino uno no vive, supongo que una culata jodida tiene sintomas mas fuertes y notorios. A un amigo que le ocurrio, se le subia la temperatura un dia mas de los normal, y al siguiente lo paro porque calentaba y no volvio a arrancar, y si abrias el bote, te saltaba a la cara de la presion que habia.
    Vuelvo a tocar madera, y aver...
    Observa bien a ese v6 y tenlo vigilado, que parecia estar en muy buen estado, pero no te alarmes por un poco de agua fuera.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    yo iria por partes, de barato a caro y de sencillo a chungo.
    primero lleva el radiador a reparar, luego ya te liaras conel motor.
    no se ke a parte de cogerte aire por esa fuga lo tangas obstruido y por eso se presurice el agua, nunca se sabe, paso a paso.
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    en mi kadett fue muy evidente la rotura de junta, abrias el bote y arrancabas y veias las burbujas al ritmo de las pistonadas xD
    Indice de mecanica
    04 Nov, 05
    Vectra
    Al final como dice alex turbo, para cambiar el termostato del V hay que soltar distribución pq sino no puedes acceder, así que el mecánico me dijo que yo decidía. Le dije que tiraba así mientras me vaya bien y sino habrá que meterle mano cueste lo que cueste. En principio todo ha vuelto a la normalidad, si me vuelve a tirar el agua otro gallo cantará.
    Vectra v6 c25xe
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    beuno tio esperemos k no vuelva a pasar nada raro
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo acabo de comprar un bote tapa fugas, porque he visto bien bien la fuga y apenas tiene 2 mm... luego le metere el bote y haber que pasa...
    Os adjunto una foto del bote y otra del... desastre que esta dejando ahora mismo mi coche en la calle. Ya, no tengo la rejilla porque se la he quitado para ver mejor la fuga.
    En la foto no se aprecia bien, pero el refrigerante sale totalmente verde, vamos, que por ahora no hay mayonesa...
Nombre: Fotografía 17.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 76.0 KB
ID: 2266   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG2834.JPG
Visitas: 25
Tamaño: 61.5 KB
    Proximamente... OVERFIBER
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    BIEN!, se me a tapado la fuga y los manguitos han vuelto a estar blanditos!, que alegria. Ya veremos como sigue la cosa.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    genial!! parece ke lo has pillado a tiempo, y el paciente s e salvara
    Indice de mecanica
    No operamos de momento tonces.
    04 Nov, 05
    Vectra
    Yo tb me alegro, parece que los dos hemos tenido suerte de momento.
    Vectra v6 c25xe
  1. Problema de los freno arreglado
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 01-12-05, 20:25
  2. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-05, 01:32
  3. Problema refrigeracion!!
    Por Lizardking en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-05-05, 12:52
  4. Problema feo refrigeracion
    Por caza_tdi en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-12-04, 00:06
  5. Problema con la alarma
    Por ventuning en el foro Electricidad
    Último mensaje: 09-02-04, 16:19
