Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Toma RAM
    26 Dec, 04
    Vectra A, Multivan T3, Vespa px200E Saxo 1.4 y Toledo TDI
    Predeterminado Re: Toma RAM
    Bueno, aqui estan las fotos del proceso, lo siento por la calidad de las fotos pero mi padre se ha llevado la digital y me ha tocado hacerlas con el movil.
    Este es el tubo que he utilizado, de 65mm de diametro exterior:
    Lo siguiente ha sido quitar el manguito que une el caudalimetro con el colectro de admision para no romperlo:
    El siguiente paso ha sido quitar el foco y el intermitente para ver por donde cogia el coche el aire:
    VECTRA 20NE POWERED BY F16CR GEARBOX, FLOWMETER, RAM-AIR, SEH SWICHBOARD AND INJECTORS!
    EL TUNING ES EL CANCER DEL AUTOMOVILISMO
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    26 Dec, 04
    Luego quitamos la caja del filtro entera, para lo cual esta sujeta por 3 tuercas:
    Sacamos la caja del filtro:
    Seguido le he quitado el tubo ese que se ve en la foto anterior:
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    26 Dec, 04
    Luego he mirado el paragolpes y le he cortado para que entre el tubo:
    Despues he metido el tubo forzandolo por la parte de atras del paragolpes, pegando al radiador hasta la parte alante del paragolpes. Para ello he tenido que echar hacia atras el tubo este:
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    26 Dec, 04
    Despues de esto solo quedaba pasar el tubo hacia arriba calculando la distancia hasta la caja del filtro y meterlo dentro:
    Llegados a este punto solo queda volver a conectar todo y poner los focos. Hay que quitar la tapa de las conexiones del foco porque sino no entra, y aun asi hay que hacer fuerza.
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    26 Dec, 04
    Partes sobrantes de la operacion:
    Resultado final:
    Espero ser de ayuda y haber sido claro y si alguien lo va a hacer y tiene algun problema que me lo pregunte, que estare encantado de responderle.
    Un saludo!
    - FUTBOL + KARRERAS
    - TUNING + RACING
    He estado pensando en este asunto para el brico-kadett y aunque la parte de bricolage no me preoupa si lo hace el asunto de la mezcla y la carburación.
    Al meter más aire ¿se supone que gastará más gasolina tambíen? pero eso ¿supone que correrá más?
    Muchas dudas...
    Pero aún así si queréis dejar la toma molona, os recomiendo que os hagáis con unos aros que tiene el Mini nuevo en la parte baja del paragolpes, son cromados pero se pueden pintar y son estéticamente perfectos para hacer una toma elegante.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Chapeau Vectragsi!!!
    Las percepciones que comentas las he leído de otras personas que han montado la Toma RAM.
    Por cierto, ole por ti que has sido el primer vectrero (que tenga constancia) que se ha animado a hacerlo.
    Ya nos contarás las sensaciones a más largo plazo.
    Se agradecen las fotos.
    Tengo que pensar donde poner yo el tubito...es que no quiero cortar el parachoques....
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
  1. toma de aire en la admision
    Por kracken2 en el foro AsTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 24-01-05, 21:35
  2. Toma pepino...
    Por Daviz en el foro General
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 13-10-04, 11:52
  3. Toma de corriente
    Por Eneko en el foro Electricidad
    Último mensaje: 05-10-03, 22:48
