Resultados 1 al 10 de 24
Tema: portacintas desfasao
    Predeterminado portacintas desfasao
    en el hueco dnd estan los portacintas delante de la palanca de cambio queria poner unos relojes o algo para tapar el hueco que quedara chulo,alguien tiene alguna obra de ese tipo echa y con fotos pa ver q tal queda??se admiten sugerencias de todo tipo porq la verdad q los portacintas mucho no adornan y el hueco como que tampoko mucho
    Predeterminado Re: portacintas desfasao
    Yo en la trasera de esa pieza fijé un amplificador que formaba parte del manos libres que me hice.
    Realmente no es una muy buena ubicación para poner indicadores porque está muy baja, pero se puede hacer simplemente poniendo una placa de plástico a medida encima y matando el hueco.
    Cuando pueda voy a probar a poner una pantalla de tv a ver como queda.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    una tele? XDDDDD en ese espacio tan chiquitin ??????? yo antes dejo el abujero para dejar la carpeta de los CD q me va de coña o sino ponte el panel del aire acondicionado y presume de que te estas montando el aire acondicionado XD. No se si es peor lo de la tele o lo de q te estas montando el aire XD
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    si es un hueco din venden en ebay unos cacharros pa poner 3 relojes pa no hacer ni obra xD
    Indice de mecanica
    EL HUECO ES MAS PEQUEÑO QUE UN DIN,ES PARA GUARDAR TRES CINTAS,TIENE APROX. 5x11cm,¿QUE ES QUE NO TODOS LOS KADETT GSI LO LLEVAN?ENTONCES PODRIA COGER EN UN DESGUACE LA TAPA DE UNO QUE NO LO LLEVE NO?
    Un familiar mío le puso a un kadett gsi los relojes que miden la inclinación en los todo terreno, no quedaban mal, iban con la iluminación del coche, lo malo es que hacían algo de ruido y yo no lo veo muy útil, eso sí quedaba bonito.
    Tengo una pantalla de video muy chula para hacer el proyecto de cámara de marcha atrás, que ya hice la instalación eléctrica cuando metí el cableado del audio.
    Lo que pasa es que esa ubicación no es buena porque está demasiado baja y vertical y haciendo maniobras no se podría mirar a ningún otro sitio a la vez con facilidad, así que ya veremos que termino haciendo.
    ¡¡¡¡SI, ¿que pasa?... estoy todo cableado¡¡¡¡
    Este es el chisme en cuestión, tengo muchas dudas pero muchas ganas de ponerlo.
    En el techo plegado sería la mejor opción pero es un cantazo y no me apetece que me rompan la luna para llevárselo.
    Integrarlo en el salpicadero es la opción más tentadora pero no es especialmente pequeño (por suerte) lo que reduce las posibilidades.
    Incluso se me ha pasado por la cabeza poner un reposabrazos entre las plazas delanteras y ponerlo dentro...umm
    Y para que me tengáis por más pirado aún, os diré que quiero integrar:
    - Esta pantalla (con o sin carcasa)
    - Otra pantalla de 6" (vga que ya tengo pero que va conectada a un pci)
    - Dos pantallas de portátil de 14".
    Grrrrrrrrrrrrr¡¡¡¡¡¡
Nombre: PIC_0151.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 157.1 KB
ID: 2212   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0152.jpg
Visitas: 8
Tamaño: 149.3 KB
ID: 2213   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0153.jpg
Visitas: 9
Tamaño: 122.2 KB
ID: 2214   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cat-gamecube.jpg
Visitas: 10
Tamaño: 7.1 KB
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    kike el mio lleva el hueco , no vale para mucho pero como dices lo del portacintas esta algo desfasado, ahi un indicador de presion del turbo y otro de temperarura del aceite irian de lujo, pero primero hay que tener turbo
    hace un año ya de ese comentario xDDD hace mucho que ya le cambie el portacintas por la guantera esa pequeña, y la siguiente evolucion sera meterle el reloj de temperatura del aceite a faltas de encontrar un sitio mejor....
