Resultados 1 al 10 de 93
Tema: Posible pedido Catch Tank: Lista de enfermos.
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: Posible pedido Catch Tank: Lista de enfermos.
    Cita Iniciado por MARTYN
    para el filtro necesitas un catch tank igualmente o el filtro te durara 4 dias, y teniendo catch tank lo unico que evitas es meter aire caliente, que segun mis mediciones solo sube 1º la temperatura de la admision en un SEH aunke sale a unos 45º es poco caudal, en un 16v podria ser algo mas. y si 5º es 1cv pues todo ayuda
    te puede servir un filtro de moto, uno de radiocontrol o uno de compresor.
    Oye Martyn, que si el catch tank va entre el manguito que sale de la tapa de balancines y el cuerpo del acelerador, lo único que haces es que el aire que metes al cuerpo vaya sin los restos de aceite que suelta el manguito, pero el aire irá a la misma temperatura, no? (digo yo, que no sé..).
    Vectrasound, obviament no me iba a hacer el catch tank con un bote de Aquarius, pero uno de esos botes de plástico rígidos y transparente como los que llevan las pistolas de los compresores, seguramente tenga bastante resistencia.
    La ide es hacerse con uno de esos que tienen el cuerpo roscado a la tapa y a esta hacerle dos agujeros y atornillarle dos racores (suministros de fontanería) de la medida adecuada para enchufar los manguitos.
    El anclaje iría cogido a la tapa y al ser transparente, se ve cuando se llena, se desenrosa el vaso entero y se vacia.
    Son solo ideas, me sigue molando tu propuesta solo que ya habéis visto como le doy vueltas a cualquier posibilidad de brico.
    Un saludo y gracias por poner esto en marcha.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Cita Iniciado por VectraSound
    si claro, pero si taponas la entrada en el acelerador y a la salida metes un catch tank, asunto arreglado, lo ke digo es ke en un SEH por 1ºC de diferencia en el colectror no saldria a cuenta, pero en un 16v puede ke si.
    un catch tank o lo metes normal o salida con filtro , si lo conectas a la admision y ademas le pones un filtro (como ese ke lleva 2 bocas y el filtero arriba) sera una toma de aire en la admision empobreciendo la mezcla, y eso no interesa nunca.
    Indice de mecanica
  1. Catch Tank Parte Ii . Echadle Un Ojo.
    Por VectraSound en el foro General
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 12-02-06, 17:33
  2. Fundas polipiel, posible pedido conjunto
    Por vectrita v6 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 22-09-05, 12:41
