Resultados 1 al 10 de 93
Tema: Posible pedido Catch Tank: Lista de enfermos.
    Predeterminado Re: Posible pedido Catch Tank: Lista de enfermos.
    yo kero pa mi gsi 1.6 xDDDDDD
    -Txan.
    -Txema GSI
    -VectraSound.
    -Presi.
    -Luisabion.
    -MrZoGs.
    -Uzielgal.
    -Txerra.
    -Alvaro
    -BiLLyTK
    saludos.
    P.d. ese filtro que dices Alvaro, es para una de las bocas del invento este? que hace ese filtro?
    p.d2. se me olvido poner la lista... xDDD
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    -Txan.
    -Txema GSI
    -VectraSound.
    -Presi.
    -Luisabion.
    -MrZoGs.
    -Uzielgal.
    -Txerra.
    -Alvaro
    -BiLLyTK
    -Martyn- rojo
    nene tere uno y lo tere rojo.
    precisamente ayer hice 3 compras ebayeras y esto no pude pillarlo porke me salia mucha pasta con los gastos.
    para el filtro necesitas un catch tank igualmente o el filtro te durara 4 dias, y teniendo catch tank lo unico que evitas es meter aire caliente, que segun mis mediciones solo sube 1º la temperatura de la admision en un SEH aunke sale a unos 45º es poco caudal, en un 16v podria ser algo mas. y si 5º es 1cv pues todo ayuda
    te puede servir un filtro de moto, uno de radiocontrol o uno de compresor.
    Indice de mecanica
    Aquí va algo de teoría sobre el catch tank y hasta como hacérselo en plan bricomanía.
    Ojo, que si está tan tirado de hacer nos lo curramos y punto.
    http://members.shaw.ca/migsman/AE86i...o/PCVInfo.html
    Aqui dos modelos encontrados por internet, pero que conste que yo ya estoy dándole vueltas al invento, por eso tengo unas preguntas:
    - La presión en el circuito es alta? Vamos que si es crítico el factor de presión en el diseño, no vaya a explotar (me da que no) o si una pérdida de presión afectaría negativamente al funcionamiento del coche.
    - ¿Hay una distancia máxima recomendada que no debemos rebasar en el montaje? lo digo por encontrar una buena ubicación para el depósito y que el recorrido del tubo no afecte negativamente al motor.
    - ¿de qué volúmen debería ser el depósito?
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNIVE...26739154QQrdZ1
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GREDD...25352487QQrdZ1
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/M-POW...25501488QQrdZ1
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-U...25545523QQrdZ1
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Perf-...25623995QQrdZ1
    Un abrazo
    Buenas de nuevo
    Es que incluso tenemos sueltos los depósitos molones para ponerle luego la conducción y los anclajes.
    Por ejemplo, aunque hay muchos:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-U...25668342QQrdZ1
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por MARTYN
    Oye Martyn, que si el catch tank va entre el manguito que sale de la tapa de balancines y el cuerpo del acelerador, lo único que haces es que el aire que metes al cuerpo vaya sin los restos de aceite que suelta el manguito, pero el aire irá a la misma temperatura, no? (digo yo, que no sé..).
    Vectrasound, obviament no me iba a hacer el catch tank con un bote de Aquarius, pero uno de esos botes de plástico rígidos y transparente como los que llevan las pistolas de los compresores, seguramente tenga bastante resistencia.
    La ide es hacerse con uno de esos que tienen el cuerpo roscado a la tapa y a esta hacerle dos agujeros y atornillarle dos racores (suministros de fontanería) de la medida adecuada para enchufar los manguitos.
    El anclaje iría cogido a la tapa y al ser transparente, se ve cuando se llena, se desenrosa el vaso entero y se vacia.
    Son solo ideas, me sigue molando tu propuesta solo que ya habéis visto como le doy vueltas a cualquier posibilidad de brico.
    Un saludo y gracias por poner esto en marcha.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Cita Iniciado por VectraSound
    si claro, pero si taponas la entrada en el acelerador y a la salida metes un catch tank, asunto arreglado, lo ke digo es ke en un SEH por 1ºC de diferencia en el colectror no saldria a cuenta, pero en un 16v puede ke si.
    un catch tank o lo metes normal o salida con filtro , si lo conectas a la admision y ademas le pones un filtro (como ese ke lleva 2 bocas y el filtero arriba) sera una toma de aire en la admision empobreciendo la mezcla, y eso no interesa nunca.
    Indice de mecanica
    04 Apr, 05
    Tigra
    Weno pues yo tb estaría interesado, siempre va bien evitar "porquerias"
    -Txema GSI
    -VectraSound.
    -Presi.
    -Luisabion.
    -MrZoGs.
    -Uzielgal.
    -Txerra.
    -Alvaro
    -BiLLyTK
    -Martyn- rojo
    -Ct
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
  1. Catch Tank Parte Ii . Echadle Un Ojo.
    Por VectraSound en el foro General
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 12-02-06, 18:33
  2. Fundas polipiel, posible pedido conjunto
    Por vectrita v6 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 22-09-05, 13:41
