Resultados 11 al 20 de 30
Tema: Saludos y un par de preguntas!!
    25 Sep, 03
    Calibra
    Predeterminado Re: Saludos y un par de preguntas!!
    Cita Iniciado por HerrDr.DarK
    Y por ultimo, *******as!!! todos vosotros, sisi, que si ABS, Alarma, Airbag... el mio no tenia nada de eso (incluso el airbag lo perdió en una vida anterior antes de llegar a mi). Menos peso... más pawaaa! jajajjaa
    - Juajajajaa!! Muy bueno! Seguro que al caco que se lleve tu Tigrilla le encantará que no lleves alarma para poder disfrutar del menor peso y el mayor pawaaaa!! :mrgreen: (Es broma, Dios no lo quiera, yuyu!)
    - Por lo que decis, este no lleva alarma. La luz interior es solo una luz, y no hay botones ni nada especial en los pilares centrales. Solo lleva una especie de prominencia en la parte trasera... Si que lleva inmovilizador (la barrita de ferrita en la llave me induce a pensarlo) y solo "parece" que lleva doble cierre, porque el motor del CC de la puerta conductor esta frito :P
    - Del ABS puedo pasar, la cosa es saber si lo lleva o no, y si lo lleva, porque no funciona (esta helando y nevando aqui en Vitoria, y claro, se nota que "no funciona") si el grupo hidraulico esta a la derecha del motor y no esta escondido, no lo lleva, y por lo que me decis de los 1.4 parece que este es uno mas :P Creo que tendré que llevar a regular/balancear los frenos, la ultima prueba que hice, en recto, el culillo del tigra me adelanto por la izquierda
    - A ver si pruebo lo de la guantera y os comento.
    - Lo del cinto, el anterior dueño debia hacer algo parecido, porque "el hombro" del asiento esta bastante desgastado :P tengo que inventarme algo al estilo de los cabrios, una guia de plastico a esa misma altura... Ya lo rumiare.
    - Asientos. No se si cambiarlos, o restaurar el del piloto. El apoyo lumbar esta machacado, y en cuanto lo conduces un rato, acabas dolorido de los riñones. Alguna idea? Le entraran los asientos del Cali?
    Para el Tigra, los colores que mas me gustan son el negro y el amarillo. Raro que se vean tan pocos negros...
    Gracias tios
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    25 Sep, 03
    Calibra
    Otra pregunta mas que me he dejado en el post anterior! 8)
    Como se hace el autodiagnostico a este coche? :neutral:
    Segun Topbuzz los X14XE llevamos sistema GM-Multec, y deberiamos llevar un conector ALDL de 10 pines... Sin embargo, lo que yo me he encontrado en la caja de fusibles es un conector de 16 pines como este, que segun ellos, corresponde a las ECUs SIMTEC 56.5:
    El caso es que, si puenteo el 5 y el 6, como indica la pagina, al poner contacto la luz de fallo motor parpadea continuamente, sin cantar codigos de error... Un poco raro...
    Alguna idea?
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    1.6 16V sport Irmscher
    La de 16 pines, también lleva GM-Multec. Yo por los códigos de avería que me dá, creo que es una siemens.
    Ésta no te dá código inicial, es decir, directamente te canta el código de avería.
    En mi caso, me canta 4 dígitos, y ten en cuenta, que 10 parpadeos es un cero.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Yo llevo el volante de un Tigra con airbag, y es bastante mas pequeño que el que viene de serie en los Vectra A, cosa de 2 cm o asi, no pongas el de otro coche porque va a parecer que llevas un DAF
    No se como van los cinturones del Tigra pero si no recuerdo mal, el Corsa A lleva esas guias de plastico que comentas, seran como de 15 cm o asi ¿el Ealibra no lleva algo de eso?
    Quizas los asientos del Calibra no valan por tema de bases, es decir, el asiento valdra pero tendras que atornillarlo a la base del Tigra. Digo esto porque el Calibra lleva el puente super alto para los 4x4 y las bases parece que cambian (Leaniz se topo con este problema creo).
    25 Sep, 03
    Calibra
    Ottia, buen apunte lo del volante!! a ver si lo mido...
    El truco para lo de los asientos es mantener las guias y anclajes del coche receptor y el asiento en si, del donante A Leaniz le expliqué como hacerlo, me toco hacer lo mismo en mi Cali
    La guia cinturon tipo brazo extensor que llevan los calis, tb la lleva el Tigra, pero el problema es que queda mucho mas atras, o el asiento mucho mas adelante, ademas apenas hay espacio entre el asiento y la puerta para pasar el cintosi se te ha quedado por detras
    Gracias joril74, asi que las GM Multec tb van con 16 pines... me estare equivocando al puentear? es el 5 y el 6? Es que al puentear y dar contacto empieza a parpadear la luz fallo motor sin parar, sin cantar un codigo concreto... he llegado a contar treinta y tantos flashes seguidos antes de aburrirme :shock:
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    05 Aug, 04
    156 / GTi
    Cita Iniciado por Tropic
    - Juajajajaa!! Muy bueno! Seguro que al caco que se lleve tu Tigrilla le encantará que no lleves alarma para poder disfrutar del menor peso y el mayor pawaaaa!! (Es broma, Dios no lo quiera, yuyu!)
    Gracias tios
    Jajaja, es que en Andorra no hacen falta alarmas
    Cuidado con el culo del Tigra en frenadas fuertes con suspension y frenos de serie, te puede pasar por la izquierda, por la derecha... y si se lo propone por encima tambien xDD
    Lo de los asientos, yo creo que es cuestión de desmontar uno del Cali y otro del Tigra, y estudiar el tema. Yo lo hice con unos de Kadett GSi, y al principio parecia que habria que cortar y soldar... y acabó simplemente en una base híbrida entre la del Tigra y la del Kadett... y a disfrutar!
    Pues aqui habia uno amarillo, que cierto "traidor" lo estaba dejando muy guapo... busca por los posts, "un tal" Tetuje (*******a, sé que me estás leyendo xD).
    SaludoS
    Alfa 156 2.0TS - Golf GTi8v
    www. clubtigraspain .com
    28 Feb, 05
    Tigra 1.6 16v
    Para el tema del autodiagnostico Tetuje seguro que te puede ayudar ya que llevava la misma centralita que tu, el mio es de los viejos y lleva la de conector rectangular.
    Tema alarma, aqui te dejo un pantallazo de los sensores, indica que la liz interior es un sensor (numero 5), y si te fijas realmente lo parece (almenos la de mi coche). El número dos es el sensor que hay que tener en puertas y capó.
    Si quieres saber si tiene alarma es muy sencillo. dale a la palanquita de abrir el capó, pero no lo abras (así el sensor estará pulsado, está en la parte superior derecha por si lo quieres buscar) cierra el coche con llave, abre el capó, si salta la alarma logicamente tienes sino... pos no. Por cierto si salta abre el coche y se para.
Nombre: alarma.JPG
Visitas: 18
Tamaño: 70.6 KB
    28 Feb, 05
    Tigra 1.6 16v
    Por cierto HerrDr.DarK, o quien sea, no te sobrarán un par de paneles de puerta del tigra no? (ya se que no es el foro de compras...)
    25 Sep, 03
    Calibra
    Joer, asi que ese comportamiento de frenado es normal. Lo hace tb con ABS? No me gusta ni un pelo, en firme deslizante, en cuanto pisas de mas y bloquean las ruedas, preparate para que te adelante el culo... :P Ayer estuve jugando un rato en la nieve con el Tigrilla. El cali es mucho mas noble en este aspecto...
    Se estaran bloqueando las ruedas traseras antes que las delanteras?
    Si el sensor de la alarma esta en la luz interior, yo llevo una normal y corriente, asi que...
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    28 Feb, 05
    Tigra 1.6 16v
    yo no tengo ningún problema de frenado, eso si tengo ABS, podrias mirar de montarlo pero no se si te sale a cuenta...
  1. Saludos a todos (Dan_thunder)
    Por Dan_thunder en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 22-01-06, 06:52
  2. Dos preguntas mas...
    Por Xanly__GSI en el foro AsTRa
    Último mensaje: 23-10-05, 00:21
  3. Saludos y preguntas
    Por Juan_carlos en el foro VeCTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-04-05, 01:37
  4. preguntas sobre Vectra A
    Por pine en el foro VeCTRa
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19-03-05, 10:10
  5. Saludos a Todos desde MadriZ.
    Por FireFox en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 10-12-04, 17:15
