eso es la pastilla del selector de octanaje como te han dicho.. No la toques. El termocontacto está (por lo menos en mi coche) en el radiador. Te situas delante del coche mirando hacia él. Verás el radiador con forma rectangular, si metes tu mano izquierda por el radiador casi abajo del todo hay un una pieza cilindrica que sobresale y a la que van 3 cables (pq tiene 2 velocidades). Ese es el termocontacto. Es barato pero lo mejor es que lo compres en la Opel.
Cambiarlo es muy sencillo, el único problema es que tienes poco sitio para girar una llave. De todas maneras nada más que le das un par de vueltas luego lo podrás sacar con la mano. Al estár en la parte de abajo del circuito te va a salir el líquido refrigerante. Yo las últimas vueltas las saqué con cuidadoy tenía preparado el termocontacto nuevo. De ese modo te cae un poco de líquido pero no todo. ojo pq el termocontacto tiene una junta que tb has de poner o comprarla nueva. De todas maneras si tienes el líquido refrigerante sucio vale más dejarlo caer todo y rellenar. Luego no tienes que purgar, solo rellenar al nivel, arrancar el coche hasta que salte el termostato de todo y apagar el coche. Te habrá bajado otra vez el nivel de líquido al purgarse el circuito, así que esperas a que enfríe, vuelves a llenar y listo.
Por cierto, cambiar el termocontacto con el coche en frío para no quemarte.
suerte
