K_V6 aquí tienes algunas fotos del extractor casero que fabriqué para poder sacar el ******** volante rebelde. Como te comentaba, no son más que dos varillas roscadas con tuercas en el extremo (estas fue jodida meterlas por detrás del volante, entre éste y la pieza de plástico que hace el contacto eléctrico para el claxon.
Una vez roscadas las tuercas por detrás del volante y pasando por los dos agujeros que tiene el centro del volante a los lados del centro, se pasan esas dos pletinas que hice a medida con la radial y el taladro. En el agujero del centro cogí otro tornillo y una tuerca que hacían tope sobre el eje de la dirección.
Una vez ensamblado esto, se pasan otras dos tuercas sobre la pletina y se aprietan una y otra hasta que aquello cruje de mala manera y sale solito.
