Por favor me podeis mandar los pdf por privado, los bajo y me llegan con 0 Kb Muchas gracias de antemano
ami me pasa los mismo me dice q esta dañado o no es un formato admitido colgarlso otra vez por favor un saludo. o con q abria q puentearlo?¿ un cable y ya ta o una resistencia una ayudita un saludo
no me deja descargar los pdf solucionarlo porfavor
esto es loq me dice el auto data me puedo fiar de ello?¿ o esta equivocado dice q abria q puesntear el A con B un saludo
Buenas a todos, tengo un corsa c 1.7di 2002 y necesitaria ver y resetear los codigos de averia, si sabe alguien de algun circuito interface para hacer o bien como poder bajar los brico , pues tengo ke cambiar el caudalimetro y quisiera estar preparado para borrar los codigos de error, no se si alguna otra manera de poder resetear los errores el conector que lleva es de 16 pines, he leido que puenteando salen los errores en el display es verdad?, agradeceria la ayuda vuestra
Un saludo a todos![]()
gracias por contestarme lo comprobare mañana
Buenas a todos los componetes de este foro, la verdad es que esta muy bien, sobre todo para intercambiar opiniones.
Necesitaria conectar el pc al corsa 1.7 di del 2002, con su interfaz correspondiente, para asi no tener ke llevar el corsita a la casa cada vez que tenga algun fallo. he encontrado bastante docuemtacion en internet, pero no encuentro un esquema valido, he probado por la linea k pin 7 del conector, pero parece ser que utiliza otro protocolo diferente, y no vale el que hay por ahi de la norma iso, con un max232 y 2 transistores, si sabeis de algun otro, agradeceria si alguien lo ha conseguido me dijeran el enlace o enviaran el esquemita.
!!! Ha gracias Evo !!! todavia no lo he probado, pero esta tarde le quitare la alimentacion un ratito a ver ke pasa.
Sería interesante recuperar la información perdida en este post chincheta. De hecho ahora mismo me hacía falta pero tendré que aguantarme y esperar.
El "desastre" parece haber desaparecido pero aún falta bastante para recuperar la normalidad de antes...
Sería una buena opción que alguien editara el primer post de este tema, o incluso puede que mejor, alguien que tenga toda la información, que se abriese uno renovado con las explicaciones necesarias en un solo post.
Ahí lo dejo como propuesta.
