Iniciado por VectraSound
Gracias vectrasound!! Las del LET son iguales que las del 2000. Delante las llevo y las quiero poner tb atrás. No creo que tenga problema con esto....
Pondré las mismas, es decir, las del 2.000 - LET
C20XE pawaaaaaaaaaaaa
No, si con Let me referia a Alex (LET-icia).
Ojea el panel, ya que esas luces de puertas requieren una determinada profundidad, y en el sitio donde van colocadas las traseras, de eso hay más bien poco, con lo que por mucho que la forma sea la misma que las delanteras, lo mismo de fondo te pegan cuando las vayas a colocar detrás.
Yo la única posición viable que le ví fue a la altura del apoyabrazos del panel, cosa que pasé olimpicamente de rajar.
Sobre lo requerido para montar el sistema trasero, no creo que te falte nada más...de todas formas investiga si tu puerta es igual que la de los vectras con elevalunas traseros, ya que como decía txan, lo mismo no tienes los huecos para anclar las tijeras.
Yo por ejemplo no puedo montar un respaldo abatido por partes, que en principio parece una tontería, pero me falta un anclaje que los que lo llevan así si lo tienen.
Gracias Vectrasound!!! Ya estoy en plan cabezón, como si hay que hacer "bujero" en la chapa, jajajaa. Creo que entrarán. He tenido ambos desmontados (los de delante-con luz, y los traseros-in luz) y no creo que cambian tantisimo como para que no entren. Ya os contaré, mejor dicho, ya sacaré una fotico con ellos puestos ;P.
Espero poder montarlo...el tema es que me los desmontan y no puedo ver como va el tinglao....
Entiendo que con todo los que veo en ebay UK y Alemania se podrá montar. Vamos, los botones estan bastante solicitados.....
