Volviendo al tema de los elevalunas....
He puesto en el mueble del freno de mano la botonera con los 4 elevalunas...y por lo menos lucen los 4!!! Pero todavía no se si habrá pre-instalación.
Ya os iré comentando....
C20XE pawaaaaaaaaaaaa
Es posible q si la tengas. Estos coches venian preparados para poner todos los extras. Y si no mira la caja de fusibles. Coje el manual identifica ande deberian de ir los de las traseras y a ver si hay metal ande meterlo ok? Y a ver si t concide con alguna otra cosa q tngas ya instalada. Si tienes estos solamente tendras q sacarles corriente del enchufe grande del ramal q t comentaba antes. Asi es la del techo almenos. Lleva pa poner fusible (Por cierto el unico q falta, la caja del turbo va completa entera, solo un hueco) y esto keire decir q lelga hasta dicho conector. Solo tngo q enchufar el positivo poner fusible y lsito. Ya tngo techo. Solo he de vender el 16V pa tener el dinero pa ahcerlo
Novedades respecto al tema!!!!Iniciado por K_V6
Según manual del vectra, el fusible creo que 26 (lo digo de memoria) es de los elevalunas eléctricos de las puertas traseras ¡¡¡Y hay fusible!!! Puede que tenga instalación....jejejejeje
Buff, respecto al techo me acordé de ti el lunes...vi un vectra con techo solar y casi me da por pillar la rotaflex y cortarlo...lo que me tuve que contener....
Eso es lo que ibas buscando el pasado jueves en La torre, eh ¡¡¡¡
Ainssss, creo que me expliqué mal....buscaba las manillas de vectra BIniciado por UZIELGAL
Ya he cambiado los paneles que tenía el jueves en La Torra (los de vectra 2000 y ya están montados los de vectra turbo XXXDDDDDD
Un saludo Uzi!!!!
Vamos, q me entere yo por si no ma kedao claro. Has cmabiado unicamente la instalacion de la puerta y los cables q van dsd la puerta al conector ese gordo digamos no?
Lo digo por si me lio con el de mi kuñao y encuentro a alguno pa hacer todo
Exacto, he cambiado las guias con motor y su cableado con conector, he tirado cables cogidos de una instalación de vectra con sus conectores originales desde el mando de la consola central hasta el conector gordo que llega a la puerta. + los de corriente de alante y los de confort y el que permite que no se bloqueen los elevalunas si pillan algo al cerrarse.Iniciado por K_V6
Cualquier duda te comento los colores de los cables y de dónde coger cada uno.
Es muy sencillo.
Te aconsejo poner remaches en lugar de tornillos.
Si te animas y estoy por el norte, aquí hay un vectrero que se ofrece a ayudarte.
Ok, muchas gracias. En principio no es para mi q los llevo de serie, seria pal 16V q se lo kedo mi kuñao y buen osi encuentro uno por desgauce q tnga todo me lo llevo.
Osea q el cableado de la botonera al conector gordo ha yq cambiar tb eh!
Gracias Leaniz
