Página 2 de 6 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 62
Tema: Grupos Cortos y Autoblocantes
    27 Sep, 06
    astra
    Predeterminado Re: Grupos Cortos y Autoblocantes
    buenas:yo queria saber si montandole a mi caja f16 cr el grupo de una f10 ke tal se me kedaria y tambien si me valdria el diferencial de la f16 pa montarlo en el grupo de la f10. espero vueltra respuesta. gracias
    26 Oct, 13
    hola una pregunta de la caja f13 cuala es mas corta las 3.94 3,74 o 3,55 son las q encontre ensi en corsa b diesel
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Luisabion hay 2 cosas a tener en cuenta en una caja, lo corta o larga que sea y lo cerrada que sea.
    las cajas CR como las de los gsi (F16CR en el 8v y F20cr en el 16v) son cerradas, eso quiere decir que cuando cambioas de marchas caen poco de vueltas , lo que va muy bien para mantenerse en el rango de rpms de la potencia maxima. Si metes la caja f13
    que no sea CR perderas eso, caeras mucho de rpms entre marchas, vamos, el coche se vendra abajo al cambiar.
    Eso es genial, tenemos una caja que es cerrada de serie , pero,nos falta saber algo, es corta o larga?
    para saber eso hay que ver que grupo final lleva cuanto mas grande es el numero, mas corta es la caja.
    en el caso del 8v tenemos un grupo 3.55 y en el 16v 3.42.
    como ves en el 16v el grupo es mas largo para tener mas punta, en cambio en el 8v es algo mas corto para tener mas bajos
    alterar el grupo es alterar de golpe los desarrollos finales de todas las marchas, el efecto es el mismo que alterar el desarrollo de las ruedas, poniendo un grupo mas grande reduces el desarrollo final, lo que equivale a acortar las marchas, ganar fuerza y bajos y perder velocidad punta.
    coge el excel que he puesto y cambia el grupo, veras en cuanto se te queda la punta.
    yo calcule que mi F16cr con el grupo de una F10 se me quedaba en 180 km/h a 6500rpm, pero eso da una mala leche del copon y lo convierte en una moto
    es cuestion de gustos, preferencias y zona por donde vas habitualmente es incomodo porque cambias mas amenudo y pierdes punta pero en puertos de montaña es la **** caña.
    Indice de mecanica
    16 Sep, 05
    Martin, tu a mi F20 que grupo le meterias... el de una F16wr???
    Yo kiero q en kita desconecte mas o menos a 200
    Bueno, que la nueva kinta se kede como la actual 4ª de mi coche.
    Oye.. y perdona, pero es que no entiendo el EXCEL y no sera pq no haya tratado de trabajar con el y entenderlo
    SALUDOS
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    que ruedas llevas ? 195/50/15?
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    hombre suponiendo ke lleves esos neumaticos o algo parecido lo suyo es montar un 3.94:1 (71/18) que te dejara una punta spbre los 200 y te dara un nervio considerable, es la idea ke tengo yo pa circuitos.
    en cambio pa montaña y autocross keria montar un 4.18 o 4.53 que me dejaban la punta en 180/170 o menos dependiendo de las ruedas que montase.
    desde luego aceleracion ganarias bastante.
    Indice de mecanica
    16 Sep, 05
    3.94. OK
    Y este grupo que caja lo tiene
    Yo voy a montar 205 45 16
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Pues 50.2km/h A 6300rpms En 1ª(antes De Serie 57.9)
    82.5 En 2ª(antes 95.1)
    120.5 En 3ª(antes 138.8)
    157.7 En 4ª(antes 181.7)
    201.1 En 5ª(antes 231.6)
    Ojo, Son Velocidades Reales Teoricas , No De Marcador.los Kadett Creo Ke Marcaban De Mas Y Bastante.
    3.94 LO LLEVABAN LA La F13/5 Y Algunas F16/5 Tienes La Tabla De Gurpos En La Pagina 2, Del Excel, Pone Hasta Las Estrias Para Identificar El Grupo Que Monta Entre Parentesis, Cortesia De Kilmer La Tablita
    Indice de mecanica
    16 Sep, 05
    Hombre, si es asi... el coche se me puede kedar bastante mas divertido, no??
  1. escapes - grupos
    Por BiLLyTK en el foro Personalización
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 10-01-06, 19:59
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-10-04, 14:08
  3. miles de chistes cortos
    Por exodia en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-02-04, 13:48
  4. ¿Amortiguadores cortos?
    Por Zinko en el foro Dinámica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 05-01-04, 13:34
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 28-12-03, 16:40
