Eso es, más o menos, lo que te decía yo salvo el cuarto conector que me desorientó (lo confundí con un segundo positivo, lo cual no es lógico).
Si tu plafón es igual que ese, tiene un positivo, una conexión a tierra a través del interruptor del cuadro o la puerta, otra directa para los interruptores del plafón y otra a través del encendido.
Esta última tiene algo de tela, las otras tres son sencillas, tal como te dice ahí, en dos conectas los cables que tienes preinstalados y en la tercera un cable atornillado directamente al chasis.
