Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Velocimetro
    22 Oct, 05
    Predeterminado Re: Velocimetro
    Gracias por la respuesta, tengo k mirar aber si es asi, pero kreo k mi kadett del 88 no tenga esos dos kables k komentas. Algun sitio en el maletero donde aya 12v kontinuos? por si eso la instalacion ya la ago yo, es una tonteria.
    Insisto, alguien sabe d k puede lo del piloto del aceite?estoy un poko moska y m da miedo kedarme sin aceite y liarla gorda.
    En kuanto a la otra pregunta, la de la luz d kortesia, kreo aber enkontrado solucion:http://www.clubopelcalibra.com/tech/mods/luzint/ puede ser eso??
    Gracias d antemano y GORA OPEL GENERATION !!!!!
    30 Oct, 03
    Eso es, más o menos, lo que te decía yo salvo el cuarto conector que me desorientó (lo confundí con un segundo positivo, lo cual no es lógico).
    Si tu plafón es igual que ese, tiene un positivo, una conexión a tierra a través del interruptor del cuadro o la puerta, otra directa para los interruptores del plafón y otra a través del encendido.
    Esta última tiene algo de tela, las otras tres son sencillas, tal como te dice ahí, en dos conectas los cables que tienes preinstalados y en la tercera un cable atornillado directamente al chasis.
  1. Desmontaje marcador (velocimetro y demas)
    Por DjNipi en el foro KaDeTT
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-02-06, 20:49
  2. Aguja velocimetro
    Por chicogsi en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-07-05, 08:32
  3. Problema con velocimetro!!!
    Por petrolero_corsa en el foro CoRSa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-07-04, 11:03
  4. Acerca del error del velocimetro
    Por chisco202 en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 04-05-04, 12:51
  5. Generador de Impulsos, velocimetro
    Por ismasl en el foro Electricidad
    Respuestas: 48
    Último mensaje: 27-02-04, 21:06
