Es una chorrada, si hay una cosa que se a buen trabajao y facil de hacer, es colocar una direccion asistida en 2 horas tranquilamente se pone.
Que direccion debe de ser? pues si la vas a poner entera (me refiero desde cero) por hay direcciones y direcciones, las hay modernas y las hay más antiguas y algunas piezas no valen de unas pa otras, pero si decides cojerla de otro coche entera, pues te vale, (siempre y cuando el otro coche tenga el "mismo motor" que el tuyo) ¿por que tiene que llevar el mismo motor? por que si no el soporte que sujeta la bomba que va atornillado en el bloque (no te servirá)
Y la operacion en sí, seria sustituir cremallera de direccion, colocar el bote del liquido de la direccion, (en donde la bateria o donde mejor se pueda, y pasar por donde el radiador los tubos que van a la bomba, colocar el soporte de la bomba al bloque motor y la bomba, despues en la caña de direccion abajo apretar con el volante recto xD echar liquido con el motor en marcha, y girar el volante hacia los lados hasta e ir rellenando liquido a medida que se va gastando segun se va girando, una vez que se mantenga el nivel, comprobar si chilla al girar a tope a los lados (si chilla, es que hay que tensar más la correa que va de la bomba al motor) como si fuera el alternador xDDD
Venga 1 saludo y animarse, ah!! y recordad que las horas de mecánico no están nada baratas y para nada un mecánico te lo va a hacer en 2 horas.... por que 1 ya la va a echar en comer el pincho y tomarse su café.... jeje
y pagar para hacer eso, (si es quitar y poner) incluso tu lo vas a dejar más curioso que un mecánico eso te lo aseguro yo...
