Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Montar dirección asistida no de serie en Kadett
    Predeterminado Re: Montar dirección asistida no de serie en Kadett
    Han de ser de los primeros asras y vectras puesto q lagunos motores luego montaros poleas politrapezoidales. Vamos o poliV q las suelen llamar.
    El tema de la electrica es buena opcion pero... joer tema soportes huecos y demas???? Tubos es lo de menos puesto q se hacen a medida pero lo anterior.
    Una direccion asistida t puede hacer una perdida de potencia ridicula si lelga a ese nivel.
    Lo q se refiere a silentblocks supongo q sera la goma en forma de U q va entre soporte de cremallera y esta y el cuadrado supongo q donde se empalma la salida de la cremallera con la columna
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Hoooolaaa!
    Que pasaaa con esa direccion asustada?
    UZIELGAL, he visto algo tarde el post, pero ando hiperliado con otras cosas y no pasaba por aki hace unos dias.
    Decirte lo primero que no tengo mas afotos del montaje de la direccion, lo plasmé todo en el PDF del brico. Aun así, si necesitas algo de ayuda pidemelo, dentro de lo poco que sé estaré encantado de ayudar.
    A mi no me ha dado ningún fallo la direccion por ahora (toquemos madera) y hace 2 años que la pusé mas o menos. La encontré enterita en EL CHoque, y me costó 70 leuros. Era de un Kadett diesel.
    La fui montando poco a poco por razones de tiempo, primero puse la bomba (el soporte de la misma lo consegui en La Torre porque los del Choque lo rompieron) y el depositó lo puse tambien junto con lso tubos a la espera de tener tiempo para meterme con la caja.
    Se pone en 2 patadas si te aseguras de completar el puzzle de piezas bien para que no te falte nada al ponerte, primero la "montas" fuera del coche y despues te lias con ella en serio.
    Lo unico es lo complicado de meter la caja asistida en su sitio porque los tubos tropiezan con los de freno. Pero soltando los dos tornillos que hay en el master de freno para mover la bomba del mismo y quitando la barra de dirección izquierda (visto en el sentido de la marcha) podras colocarla sudando un poco en su sitio y ya está. Lo demas es colocar tubos bien amarrados y apretar tuercas. Luego purgar y tal.
    Como ves en el brico está todo explicado (como pude), y no puedo decirte gran cosa mas. Si tienes alguna pregunta que no esté ahi ya sabes donde estoy.
    Roncete.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Si a alguien le interesa una cremallera de direccion asistida de kadett yo tengo una para vender
    THE CROW
    Hola Crow
    ¿Qué tienes para vender exactamente? El conjunto entero, la pieza principal, bomba, soporte, junta homocinética.....
    Dime, dime que estoy inquieto.
  1. Dirección más directa,.....
    Por GSI5893 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 26-07-05, 20:52
  2. NUEVO ASTRA H 1.6 16V
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-11-04, 11:43
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 27-09-04, 01:12
  4. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 21:01
  5. Direccion Asistida
    Por Jonay en el foro KaDeTT
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 30-03-04, 17:28
