Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Cuadro de testigos Kadett GSI
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Predeterminado Cuadro de testigos Kadett GSI
    Wenas a todos. el problema que tengo es que el cuadro de testigos del kadett, ese en el que marca el aceite, luces, frenos, agua...etc se enciende y apaga cuando le da la gana. Me gustaria saber hacia donde va ese conector o donde va enganchado el conector que llega asta dicho cuadro.
    Muchas gracias y 1 saludo
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    29 Aug, 05
    Predeterminado Re: Cuadro de testigos Kadett GSI
    Ese cuadro va conectado 12 centimetros detrás, osea si haces palanca para adelante sale el cuadro y detás verás la clavija de conexion. de color azul....
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Creo que me he explicado mal, yo me refiero a que de donde proviene ese cable gordo que va conectado al cuadro de testigos.
    1 saludo!
    05 Aug, 03
    Depende si es de antes del 90 o después.
    Si de antes del 90 de ese mazo de cables van para los sensores (impulsores) y alimentación.
    Si es del 90 para delante en esa caja de donde sale el conector azul solo abra las bombillas, por lo cual los cables rían al aparato de mando y de este ya ira hacia los sensores, alimentación etc.
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    es de antes del 90, 89 para ser precisos. Entonces kiere decir que tengo q buskar la alimentación de ese mazo de cables. Trabajo chungo entonces....Lo que sea por que se queden apagadas y funcione como dios manda, porque da por saco que cada vez que cogas un pequeño bache se enciendan todas y se apaguen, se enciendan, se apaguen...asi hasta que se cansa y se apaga.
    1 saludo y gracias!
    05 Aug, 03
    El conector tiene 14 pines.
    1: Masa
    2: Sensor de freno
    3: sensor de freno
    4: sensor liquido agua limpia
    5: sensor liquido de frenos
    6: sensor bombillas (en que esta en la guantera)
    7: liquido refrigerante
    8: aceite motor
    9: aceite motor
    10: impulsor bombillas
    11: bombillas
    12: +12V (F13)
    13: +12V bateria
    14: +12v (f8)
    no se si esto te ayudara.
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    De algo me sirve, muchas gracias!
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    sigue parpadeando cuando le da la gana, ya no se que hacer! Se os ocurre algo??
    05 Aug, 03
    Cuando se encienden todas las luces es cuando pones el contacto y luego se apagan. Si esto te pasa en marcha empieza mirando los cables de alimentación, conexiones y continuidad
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    y sabes de donde vienen todos esos cables que dices?? o a donde van?? 1 saludo
  1. Cuadro digital kadett
    Por sapito_txikia en el foro Personalización
    Respuestas: 91
    Último mensaje: 30-12-06, 02:45
  2. CUADRO DIGITAL KADETT en CORSA A
    Por PTR en el foro CoRSa
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 18-06-06, 23:56
  3. cuadro del Omega e supreme en kadett GSI?
    Por tct en el foro Personalización
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-09-05, 14:06
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 14-12-03, 08:52
