Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Condenar la calefaccion
    16 Sep, 05
    Predeterminado Condenar la calefaccion
    Hola a todos...
    El caso es que le cambie el tablero al kadett y me asegure de dejar todo lo mejor posible.
    PERO AHORA SOLO ME ENTRA AIRE CALIENTE.
    Como a un chico del foro.
    Cuando el coche se calienta, el habitaculo tambien. Como lo soluciono???
    Predeterminado Re: Condenar la calefaccion
    A mi se me rompió uno de los cables de plástico de la calefacción cuando desmonté todo el salpicadero. Aparentemente el mando de fuera funciona pero se parte justo en un sitio donde pivota la funda y se mueve el cable que lleva dentro (como un cable de bici). Mira si se te ha roto por ese sitio, que está justo por detrás del bloque donde están los mandos de la temperatura del aire.
    01 Jul, 05
    A mi tambien me sale solo aire caliente pero solo por las toberas laterales. Esto me ocurre desde q el otro dia cambie la posicion de frio a calor
    Salu2
    [SIGPIC]http://www.clubgsispain.com/signaturepics/sigpic2478_3.gif[/SIGPIC]
    Hola Alez zgz
    Yo no estoy seguro pero hay por ahí quien dice que el aire caliente solo sale por los lados, yo juraría que también sale por los centrales.
    16 Sep, 05
    En mi coche sale aire caliente, por los pies, por los del parabrisas y por los laterales. POR DONDE UNICO SALE FRIO ES POR LOS CENTRALES::::::::
    QUE HAGOOOOOOOOOOOOOOOo
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    el frio sale por el medio siempre. n o se si sera vuestro kaso pero a mi se me rompieron una especia de "abrazaderas"?? de plastiko k sujetan los finales de las kamisas para k no keden lokas y el kable este en tension.las "solde" kon un estañador en si sitio y ahi estan.se ven agachandose y retorciendose mcuho en el lado del konductor donde los mandos
    Precisamente a esas abrazaderas me refiero yo, solo que yo las uni y reforcé con dos bridas apretadas cada una en sentido contrario y quedó bien.
    A eso me referia gsi156, que a mucha gente le sale aire frio por los centrales cuando por el resto está saliendo calefactado. Podría ser común en todos los kadett, cuestión de preguntar.
    05 Aug, 03
    Si os rompe una de esos soportes de plástico ya lo tenéis que notas al accionas el mando.
    El cable de aire calienta a frío lo podéis encontrar donde va el piloto, el la esquina debajo del salpicadero con la tortea central, no se si me explico.
    Lo podéis ver si os agacháis un poquillo, mirar si se mueve al accionar el mando
    01 Jul, 05
    lo del aire caliente q salga por un sitio o por otro lo se ahora, pero no os aseguro q antes saliese por las toberas centrales pq elcoche lo tengo desde antes del verano y no estaba puesto el aire caleinte.
    mi problema sera q se haya soltado algo del mando del aire??? si es asi q tengo q hacer para arreglarlo???
    Salu2
    05 Aug, 03
    Tendrás que desmontar en panel de los mandos y a ver si tienes todo correcto, si no rompió nada o se soltó.
    Si solo te falla el mando de mezcla puedes mirar primero si se mueve la palanca, si tienes el fallo hay te ahorras desmontar el resto
  1. luces de consola de calefaccion fundidas
    Por Iago Diaz en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-01-06, 20:00
  2. No funciona reloj, radio, calefaccion
    Por Vectragsi en el foro Electricidad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 05-11-05, 16:05
  3. Fuga radiador calefacción Astra F C18XE
    Por chuskr en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 02-08-05, 23:47
  4. Calefaccion astra ayuda pfv
    Por gsigordo en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 18-02-05, 22:29
  5. No funciona la calefaccion urgente
    Por Mr.Calibra en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-03-04, 08:55
