Resultados 1 al 10 de 17
Tema: No anda como antes
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: No anda como antes
    Os, comento, yevo 195/45-16 y antes yevaba 205/50-15.
    Jorge mi coche siempre a bebido 98, lo del catalizador no puede estar obstruido ya q esta suprimido, tubo recto. Si que lo noto que de verano asta ahora los consumos han subido. la lambda la cambie hace dos años exactos, unos 30000km.
    Tengo otro problemilla q tb comento por ahi, q creo q tiene que ver con las bujias y los cables.
    Voy a cambiar eso y el cale de la bobina y a ver q tal.
    Lo de la temperatura me extraña mucho, por que asta que no entro en ciudad no empieza a subir de lo azul. es el segundo termostato que cambiaria, así q nose si sera de eso.
    Salu2 y gracias
    P.D: antes cogia 210km/h en el mismo lugar.
    1.6 16V sport Irmscher
    Pues la medida que llevas, tampoco es para que pierdas tantas prestaciones. De hecho, llevas menor sección de neumático (195 vs 205), y el desarrollo es similar:
    195/45/16 - 581,9
    205/50/15 - 586
    195/65/14 - 609
    Lo de la lambda, habría que descartarlo también, pues tiene 30.000 Km.
    Lo de las bujías o cables, podría ser una de las causas. Ya supongo que usarás las de serie, con el valor calorífico que indica.
    Sobre la temperatura, si has cambiado el termostato, y es el original, quizás el fallo te venga de alguno de los sensores de temperatura.
    a ver si damos con el problemilla
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    25 Jan, 04
    En lo de los sensores de temperatura estoy perdido, solo se que el de la temperatura exterior esta jodido, pero nose si te refieres a ese o a otro, ni si hay más.
    Ya tengo las bujias y los cables. mañana lo montare. las bujias si q se q ya le tocan, puestos q tb yevaran 30000km, los cables los he pillao mas q nada porque no me acuerdo si los cambie con las otras bujias o no.
    Muchas gracas Jorge por tu ayuda.
    Salu2
    Pos supongo q tu llevaras como unos 4 sensores de temperatura. Exterior a ordenador, el de aire en admision, el q llevas en termostato para cuadro y el de centralita q va por la parte de detras del motor a la misma altura q este ultimo.
    Ese ultimo puede q sea problematico tb, suelen dar problemas, el de admision no kiere decir q este libre de culpa pero es mas raro.
    Lo de la temperatura no creo q tngoa muxo q ver, pero si algo kiza puesto q cuanto mas caliente un motor saca mas rendimiento. En frio no esta sacando todo lo q debe
    25 Jan, 04
    Cita Iniciado por K_V6
    El de la admision es el q yevare puesto en el power-rorh??? si es asi, este lo llevo puesto con cinta aislante, pero bien puesto, ya q el tubo del power-rorh viene mal para poder ponerlo.
    Salu2
  1. Por fin anda fino!
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 20-11-06, 14:07
  2. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 08:55
  3. Buenas peña, como va todo?
    Por GSI4ever en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 13-10-05, 14:46
