pues ya la tienes macho. Esa válvula hace un bypass que permite que entre más aire a la mezcla cuando el motor está caliente. Simplemente dale con limpiacarburadores por los dos orificios por donde pasa el aire (es un spray, le das con él, tapas orificios con los dedos y agitas). Si te ayudas de una fuente de 12v (ten en cuenta el + y el +) podrías hacer que la válvula se abriera y que el liquido entrara mejor, pero ojo, no se te ocurra intentar accionar la válvula manualmente porque la jodes. Es muy importante que la limpies con limpiacarburadores o en su defecto gasolina. Sino no sirve de nada. Luego la dejas secar y la vuelves a poner
