Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Se ma fundido una luz
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Re: Se ma fundido una luz
    Uf!!! Para, para, no desmontes nada! El mio tb tenia fundida la dichosa lucecita cuando lo compre. Me costo un poco cambiarla, pero no tuve que desmontar el frontal.
    Mira; conectas la luneta y por la parte de abajo del mando, veras que tiene un pequeño agujero. Coges un pequeño destornillador lo metes en el agujero y haces palanca, hasta que salga. Lo que no recuerdo bien es si habia que poner el selector en la tercera posicion o en cero. Prueba de las dos maneras. Suele estar un poco duro, asi que insiste un poco.
    Una vez hayas sacado el selector, veras que esta el cuerpo del mando y que en las dos esquinas hay dos pestañas. Tendras que retirar las dos pestañas y a la vez tirar del mando hacia a fuera. Es un poco dificil xq esta duro y además hay poco espacio para manipularlo. Yo no se como lo hice, pero al final salio. Una vez fuera el mando, en un costado tiene el casquillo, lo sacas cambias la bombilla y listo.
    Espero te haya servido de ayuda, si tienes dudas comenta.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Cita Iniciado por gsi8v
    como dice nuestro amigo gsi8v quitando solo la ruleta de la luneta termica se puede quitar tb el selector de las velocidades del ventilador y es mas rapido si solo es esa !
    09 Feb, 05
    Astra GSI
    ya e consegido qitar el selector de velocidades del ventilador.....donde va la bombilla?es que no la e visto! esta en el agujero,xo al fondo? y como la saco?no me entran los dedos......
    gracias a todos por las ayudas!
    salu2!
    Astra GSi C20NE
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Si esta en el agujero, al fondo, pero para sacarla tienes que sacar fuera todo el curpo del selector. Para eso retiras las pestañas y tiras para afuera de todo el cuerpo. Usa destornilladores pequeños o cosas similares, con un poco de paciencia al final sale. Las pestañas aparecen en la foro que ha puesto 3Dfx.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    habia una guia de como desmontar todo el frontal y el cuadro de un astra. Yo lo hice para poner todas esas bombillas, en particular tb estaba fundida la que tu comentas. No me acuerdo exactamente, pero lo que sí recuerdo es que era muy fácil gracias a la guia.
    si la necesitas te la puedo mandar por correo.
  1. Se me ha fundido "la mitad" del cuadro digital
    Por AriVatanen en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-09-04, 14:42
  2. Se me ha fundido una bombilla de la pantalla
    Por Tigra-BCN en el foro Personalización
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-06-04, 23:13
  3. Respuestas: 6
    Último mensaje: 26-11-03, 17:38
