Results 1 to 6 of 6
Thread: Pinzas y bomba de Vectra B V6 en el Cali?
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Calibra
    Posts
    121
    Default Pinzas y bomba de Vectra B V6 en el Cali?
    Hola!
    He conseguido pinzas, bomba, servo y bloque de ABS del Vectra B V6.
    Las pinzas y la bomba imagino que me servirán. Alguien me lo puede confirmar?
    Con el servo y el bloque poco haré, a parte de venderlos...
    Un saludo y gracias.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Bizkaia
    Posts
    1,858
    Default Re: Pinzas y bomba de Vectra B V6 en el Cali?
    Las pinzas te sirven y los Goodridge tambien encajan en ellas
    El Vectra B lleva embrague hidraulico, hay que anular la salida del embrague y luego, las salidas que van hasta el bloque del ABS estan colocadas en el lado contrario al nuestro, es decir, tendrias que poner unos tubos mas largos...
    El bloque del ABS no se si servira, tienes el numerito GM? el tuyo no va??
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Calibra
    Posts
    121
    El bloque del abs no pensaba colocarlo.
    Quieres decir que tú tb llevas bomba más gorda?
    Gracias tío. Ayer te mandé un email, por cierto xDDD.
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Lo q t kiere decir el señor Tiefer es q la bomba q tu tienes tiene las salidas por un lado y los Vectra B la tienen al otro por diferente ubicacion del bloke del ABS.
    Joer lo q dari por un poco de tiempo para ir a desmontar un Omega B y me llevaba todo, dsd bomba a pinzas
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Calibra
    Posts
    121
    Quote Originally Posted by K_V6
    No, si eso ya lo he entendido, pero como me comentaba que quizá no me sirva... pero es que tampoco lo voy a usar .
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Bizkaia
    Posts
    1,858
    Hola, servir, si servira, haciendo el apaño ese, la salida para el embrague si no me equivoco va en el desposito de liquido, ahora no recuerdo bien (con un tapon se soluciona).
    No me ha llegado ningun correo tuyo Bufon ¿?
Similar Threads
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    By Irmscher_Vectra in forum VeCTRa
    Last Post: 17-08-2008, 07:33 PM
  2. Un Cali y un Vectra en un pelicula
    By RaMoNeTGSi in forum General
    Last Post: 14-12-2005, 04:40 PM
  3. bomba agua vectra
    By mochin in forum Mecánica
    Last Post: 07-12-2005, 01:49 AM
  4. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    By joril74 in forum Noticias
    Last Post: 21-09-2004, 08:01 PM
  5. preBrico distribucion y bomba de agua kdtt8v
    By hinoGsi in forum Mecánica
    Last Post: 14-12-2003, 11:20 PM
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
