esta justo en la torreta derecha si lo miras de frente al motor , o por lo menos deberia de estar ahi.
salu2
salu2
El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
Prueva a cambiarlo, tiene todos los sintomas como ya he dixo. Y ademas si t dicen q no llega chicha a la mezcla pos sera eso. ME da q esos coches los llevan el rele en la torreta dch del amortiguador segun lo miras de frente el motor. Es una caja negra la cual a modo de fusible entra en un enchufe
****, deberia de estar ahi, al menos todos los motores de inyección Kadett 1.8 llevan ahi el rele de marras. Es probable que sea el culpable de los fallos de arranque, pero insisto, al anterior dueño de mi coche se le jodio y le dejó tirado (la unica vez según él) en la carretera.
Mira, si has leido mi post bien (aunque canse bastante) habras comprobado el tema del ruido de la bomba al dar el contacto sin arrancar, tienes que hoy zumbar la bomba por narices, porque si no es que o no le llega corriente o la bomba falla, y no es nada improbable ninguna de las 2 cosas...
La otra opción es esta, para asegurarte que te llega gasolina a la mezcla:
Mirando los dos tubos (negros de goma) que llegan a la rampa de inyectores en el motor (pasan por detras de la caja de la direccion), veras que uno entra en la rampa de inyección y el otro es el retorno del combustible sobrante desde el regulador de preción hacia el deposito otra vez. Bien, pues con las precauciones debidas hablando de gasolina y los incendios, quita la abrazadera del tubo que llega desde el deposito, (¡¡¡ojo sale algo de gasolina acumulada!!! no quites el de retorno, identificalos bien), mete ese tubo que has soltado en una botella vacia y alguien que te ayude que de al contacto SIN DAR AL MOTOR DE ARRANQUE.
Si por ahi te sale un buen chorro de gasofa a la botella te puede asegurar que combustible le llega al motor.
Luego, midiendo la cantidad de combustible que sacas podras comprobar el caudal de la bomba. Pero para eso tendrias que hacer un puente en el conector del rele de la inyección y mantener el chorrito durante un tiempo X para calcular el caudal y esas cosas... Por ahora comprueba el relé y la bomba, despues ya podras mirar la bobina y demas temas electricos de encendido.
Por cierto, poner en marcha el motor para probar la chispa sin asegurar A MASA el cable de alta de la bobina puede joder el modulo de encendido por sobrecarga, asi que si compruebas eso ten mucho cuidadin.
Por cierto, mi motor no lleva valvula de ralentí porque es LE3 Jetronic, y el ralentí lo regula la centralita sin ayuda de esa valvula. No es que se la quitara yo, donde otros motores llevan esa valvula reguladora de ralentí constante el mio lleva una valvula by-pass que permanece abierta solo durante el proceso de calentamiento del motor, una vez alcanzada la temperatura de servicio se va cerrando, ademas el regimen de revoluciones y tiempo de apertura de inyectores sube hasta colocarse en las revoluciones/temperatura normales. Esta valvula es controlada por una termoresistencia que varia en funcion de la temperatura del agua como dato a tomar para realizar los calculos de inyección. A menor temperatura motor necesita mas gasolina y esa valvula abierta a tope para conseguir equilibrar la mezcla de aire sin tener que pisar el acelerador, digamos que es el sustituto del "starter" manual en los coches de carburador. Su fallo se traduce en un consumo elevado de combustible y ralentí dificilmente regulable por tener excesivo aire en la mezcla (cuando se queda abierta, claro).
