Resultados 1 al 4 de 4
Tema: luz del cuadro de aviso de bateria siempre encendida
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: luz del cuadro de aviso de bateria siempre encendida
    Revisa la caja de fusibles, ya que es probable que uno de ellos lo tengas fundido.
    Si al sustituirlo, se vuelve a fundir justo en el momento que lo introduces, comprueba de qué es ese fusible, y si existe algún cable haciendo corto (ejemplo: si se te funde el fusible de la luz de la guantera, revisa dicha luz no sea que haya algún cable pelado que te esté cortando el asunto).
    Suerte
    No habras puesto la radio, o habras puesto alguna cosa o algo. A veces suele pasar q se pone la radio y tiene algun puente pa q funcione sin contacto o algo y se keda encendia xq hace retorno o algun royo raro.
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    Puende de diodos del Alternador...
    Es posible que el alternador este en las ultimas, no tienes problemas para arrancar, pues estas tirando de la bateria., La luz de bateria del cuadro esta conectada directamente al circuito del alternador, casi en paralelo con uno de los diodos del puente, si se rompe algun diodo la luz hace el efecto contrario, estar siempre encendida-.
    He tenido el mismo caso en un C20xe, he tenido que sustituir alternador, los sintomas fueron los mismos. Espero haberte ayudado.
    ASTRA GSI C20XE-92
  1. largo pero no tiene desperdicio
    Por Kaliber en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 06-11-06, 08:55
  2. LUZ DE BATERIA Y FRENOS SE ME ENCIENDEN EN EL CUADRO
    Por ASTRANAUTA en el foro Electricidad
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 31-10-06, 00:19
  3. posts de informacion técnica - super ladrillo -
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 28-01-05, 05:59
