Cita Iniciado por K_V6
Prueba a hacer el diagnostico a tu alarma q tb salen los errores. DE todas maneras si t salta ser xq algun pulsador de puerta o bien de maletero o capo no da bien la señal. o bien tiene algun consumo q lo detecta y por caida de voltaje tb pita.
Si, tb puede encenderse por vibraciones, variacion columetrica mejor llamado. Vamos q en cuanto las presiones del aire q esta dentro del coche varian salta, bien si se mueve algo el aire de dentro, si ahi algo dentro q se mueve, si abres la puerta y se mueve to etc...
D ahi q algunos coches con estos sistemas de volumetricos si lo tienen mu sensible les salte la alarma cuando pasas a su lao con un escape gordo y ruidoso. A mi me pasaba con el V6 y me pasa ahora con el turbo. Ciertas veces cuando les arranco en frio en el garaje salta la alarma de un laguna de al lado, supongo q sera por la vibracion q se crea, menea algo los cristales y salta
Que pasa, que ya has hecho CONTROL+X-CONTRL+V jajaja en los silenciosos del Turbo??? menudo miedo entonces...
