Resultados 1 al 10 de 28
Tema: es posible montar un cuadro digital de un kadett gsi 8v en un ascona 2.0i??
    16 Sep, 05
    Predeterminado Re: es posible montar un cuadro digital de un kadett gsi 8v en un ascona 2.0i??
    pasa algo si no se pone el sensor de presión de aceite??LO PEOR VA A SER LA INSTALACIÓN DEL TRANSDUCTOR Y DEL VOLTIMETRO(Y SACAR DOS CABLES DE LAS LUCES DE EMERGENCIA PARA LOS INTERMITENTES).
    tengo q conseguir....
    -cuadro digital de opel kadett gsi 8v
    -dos conectores(del cuadro)
    -transductor
    -3cables
    -voltímetro
    ¿me hace falta algo más??
    Lo suyo es q cuando vayas a por el cuadro te kojas to l oq peudas del mismo coche. Sigue dsd la caja el sensor de velocidad y cojetelo todo, no tendras mas q cambiar uno por otro.
    Lo del sensor de presion mas q nada era por q t marcara en el cuadro para no ver siempre la presion sin usar al = q el vltimetro.
    Aunke supongo q el voltimetro lo sacara entre cualkier par de pines q lleven corriente hasta el cable. Ya t digo q no se muxo de q va el tema. Lo mire mu poco ya q cuando tenia un ascona lo kise hacer tb pero murio antes de haberlo sikeira mirado a fondo.
    Busca el post q t digo q seguro q t sirve de muxa ayuda
    16 Sep, 05
    lo del sensor de presión del aceite esta dentro de lo posible que no lo ponga,a no ser q encuentre por ahi algun sensor baratillo!! ya he mirado casi todos los posts que hay sobre este tema y tengo una hoja con las conexiones,pero toy esperando a ver si chazcona me hace el gran favor de pasarme otra hoja con las conexiones,a ver si es más completa!!!!
    P.D.:me ascona todavía no ha muerto,pero tengo q empezar a cuidarlo bien,que solo lleva en mis manos 1000km y ya lo he tratado bastante mal(continuas subidas a 6000vueltas.jeje)tiene 162000km.el cuadro analogico q tiene yo creo q tiene bastante error!!mi coche es el 2.0i 115cv,y lo he puesto en cuarta a 200 de aguja muy subido de vueltas,pero despues le metia la quinta y me los mantenia!!!no sé...!!!
    Yo tuve un dos puertas de 130cv el 20SEH, una makina, madre como andaba. Murio no de motor, de motor iva de miedo con mas de 200 mil q tenia, no t preocupes por las subidas de vueltas son motores q aguantan de todo.
    Lo del sensor de presion no es q t salga baratillo, t puede salir gratis, vete a cualkier desguace y kitaselo al primer GSI q veas. No es mas q eso.
    16 Sep, 05
    ...recapitulando...necesito coger de un desguace!!!
    -cuadro de gsi 8v(con los dos conectores)
    -transductor
    -sensor de presión del aceite
    ...y comprar tres cables para el transductor!!!...y dos para el sensor de presion de aceite!!!
    P.D.:sera muy complicada la instalación del sensor de presión del aceite???
    El sensor trankilo q sera kitar uno poner otro puesto q los blokes son = han de tener el mismo paso de rosca y todo. Supongo, vamos q no lo hexo nunca pero...
    La instalacion del sensor, facil, no es mas q kitar uno y poner el otro. Como el blokes es = la rosca sera la misma y todo. No creo q tngas problema
    16 Sep, 05
    Cita Iniciado por K_V6
    ok,muchas gracias!!!
    por cuanto crees q puede salir todo??(cuadro con conectores,transductor y sensor de presion de aceite)
    P.D.:un chaval portugues me quiere vender el volante de un calibra!!cuanto puede costar como maximo un volante usado de calibra??
    astra gsi16v
    Tienes todo el esquema en el foro de electricidad. Olvidate lo de los intermitentes que ya tienes la preinstalación hecha. La instalacion del cuadro no es que sea complicada teniendo ya el esquema, mas bién es mañosa.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
  1. Cuadro digital kadett
    Por sapito_txikia en el foro Personalización
    Respuestas: 91
    Último mensaje: 30-12-06, 01:45
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 23-10-05, 12:12
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-10-04, 21:56
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 28-06-04, 11:24
