Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Cambiar termostato
    25 Jan, 04
    Predeterminado Re: Cambiar termostato
    Tiefer, q precio tienen los termostatos en la opel??va ser q me hace falta uno(otro), porq nose si es q ha echo mas frio o q, pero desde basauri asta la subida de la arboleda la aguja de la temperatura no a pasado de la zona azul, vamos ni q yevara hielo. y como mucho ha llegado asta pasar un poco la primera linea.
    salu2
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    No kreo k pase nada pero el bote de kh7 trae k si se echa en aluminio k se aklare rapidamente.Alguien sabe pork es?
    Ummm xq es tan agresivo q se lo cepilla, pero no hechas solo KH7. Lo hechas diluido en agua, yo para todo el circuito heche menos de un litro de KH7. No pasa nada
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo he hecho esta operacion hace poco, limpiar todo el circuito y cambiar el refrigerante.
    Lo hice porque el vaso estaba muy sucio (creo que no era aceite pero ante la duda..) y queria limpiarlo cambiar de paso un manguito.
    Antes le eche un bote para limpiar circuitos y la verdad os lo recomiendo, no veais la cantidad de mierda que arrastra el ******. Anduve unos dias con el y luego vacie todo y salia muy sucio, hice despues la misma operacion que dice juanjo, enchufar la mangurera la vaso y hacer circular el agua con el motor arrancado. Luego quite el vaso, lo limpie con KH7 (tenia manchas de oxido) en intente vaciar al maximo el circuito, cosa que no consegui hacer del todo porque solo me entro una garrafa de refrigerante nuevo y poco mas...
    Al final el color del vaso es verde verde y da gusto verlo asi, os recomiendo lo del bote limpiador, el KH7 quizas sea un poco fuerte, y ante la duda...
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
  1. Termostato roto, abierto y tirones en baja
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-12-05, 19:43
  2. Cambiar el termostato de un corsa a gsi
    Por Brand34 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-09-04, 00:11
  3. Se puede cambiar de aceite sin cambiar el filtro?
    Por lolofiestas en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 14-06-04, 22:44
  4. Cambio termostato Astra GSI
    Por josjaker en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 11-04-04, 12:40
  5. Sobre el termostato...
    Por Bufon en el foro Mecánica
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 02-10-03, 20:49
