Resultados 1 al 8 de 8
Tema: poner plafon de luces en vectra A
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: poner plafon de luces en vectra A
    SISISISI
    Es curioso que los Vectras que no llevan ese plafón de serie SI que llevan la preinstalacion hecha....ni yo mismo me di cuenta que el GT del LOKO (el mio antes) lo llevaba...lo descubrí en el V6 de chiripa jejejeje.
    HALA!!! todos a pillar plafones de Omega (con miramapas orientables) o de vectra B, Kadett, etc...
    PD: de esos 4 cables se saca la instalación a los parasoles con luz y luces de cortesía traseras, tal y como he instalado en mi Vectra jejeejje.
    Pronto un brico!!!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Ya que hablamos de tema luces, pregunto....
    Mi vectra 2000 tiene esas que comentais: el plafon con 3 lucecitas, parasoles con luces y luces de cortesía en los "asideros" de la parte trasera (Desconozco si tienen un nombre concreto).
    Me gustaría poner en las puertas traseras la lucecita (se llaman catadioptricos o algo similar) que tienen en las puertas delanteras los vectra 2000 y puede que los v6 y turbo también (No se si los GT's lo tienen).
    Como una foto vale más que mil palabras os pongo una fotico de mi Veccy (jejeje)
    En las puertas traseras no tienen lucecita, son reflectantes. ¿Alguién sabe o ha puesto los catadioptricos delanteros con luz en las puertas traseras?
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Varias cosillas:
    -No todos tienen la preinstalación en la luz de cortesía.. el mío no la lleva por lo menos.
    -Si no me equivoco, Alex (Let-icia) andaba detrás de eso de poner las luces en la parte e en trasera... la luz en sí, cuesta 7e en la opel, así que se compra la luz, se cambia por el reflector, y luego tan solo queda la instalación.
    A mí es que las luces de opel no me acababan de convencer, no me gustan mucho, así que me pasé por la vw y me compré las suyas..
    En cuanto le pase los cables para los altavoces, las conecto y listo.
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Muchas gracias Vectrasound!!!
    Habrá que pasarse por la pelo, jejeje
    Para hacer la instalación.....Creo que va un cable gordote...Se puede hacer a través de estes o hay que hacer un "bujero" para pasarlo?
    Ummm, po ci, yo tngo las dos tulipas con luz para colocar e las puertas traseras, lo unico q hay q sacar la instalacion. No me he uesto aun con ello, y es facil de q tarde mucho tiempo, xq ya sabemso q pasa con estas cosillas. Pero bueno q kiza kitando el panel y viendo las cosillas q entran se vean facilmente un par de cables q ya lleven la señal de luces y no haya q hacer mucho lio.
    Por cierto el tema de preinstalaciones yo creo q en stos coches venia bastante completa. Tiene muchas cosas escondidas, como reguladores de luz, techo solar, asientos de culo calentico etc etc
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Esperare hasta recopilar todo lo necesario para montar los elevalunas en las puertas traseras...eso ya será cosa más complicadilla....
    Ummm el tema de las ventanillas, busca en el ebay siempre hay alguna, en el ingles tb suele haber d esas cositas. Y como dice tiefer, seguro q el ****** del C20Xteile ese tiene de to
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Por Irmscher_Vectra en el foro VeCTRa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 20:33
  2. Respuestas: 31
    Último mensaje: 10-05-06, 01:38
  3. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-09-04, 21:01
  4. Avisador acustico de luces conectadas en vectra b
    Por siberio en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 16-03-04, 01:54
