Re: Compatibles para Kadett
Buenas,
Descartando el salpicadero, que si es parte de los interiores, pero como es un marrón cambiarlo queda excluido (eso me suena a algo que leí un dia de los Opel Calibra, que dicen que no son de Opel, no?? xDDDDD, pringados).
Los asientos puedes ponerlos, son iguales, entran igual.
El volante tb.
Las manetas de los limpias tb, solo que si metes la del astra, cuando le des al limpia trasero (si tienes), te hará 3 barridos en lugar de 1 barrido, y la intermitencia del trasero (del limpia), desaparece y es permanente.
Los plásticos del suelo, los que van a lo largo de los laterales donde tienes la goma de la puerta, se pueden poner los del astra sin hacer muchos acoples (investiga 1 poco que no vale mucha pasta dichos plásticos). De otros modelos, ni idea.
Los asientos traseros, solo los del kadett, pero puedes poner la culera del astra y hacer una ñapa con unos adaptadores para los traseros, porque los anclajes son distintos en la parte superior.
La luz de cortesía, algunos modelos la llevan transparente, como las Zafira, o bien ahumada, como algunos Vectra.
Los parasoles interiores con espejito, los del Vectra (algunos modelos), llevan en ambos espejito con lucecita que se enciende al girarlos (por si te mola maquillarte de noche).
Los tiradores de puerta interiores, los de Rekord 2.2 son el cerco cromado y el tirador en aluminio pulido (preciosos).
No se, luego ya queda lo que quieras inventar, los ordenadores de abordo no son compatibles entre si, has de hacer inventos para hacer corresponder el patillaje correcto.
Alex.
