Resultados 1 al 5 de 5
Tema: conectar subwoofer doble bobina
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Predeterminado Re: conectar subwoofer doble bobina
    Hola.
    Da lo mismo a qué impedancia trabaje el sub, ya que lo importante es la etapa.
    Qué amplificador estamos usando para ello?
    Es muy probable que a 2 ohm te salte la protección porque la etapa no es estable a esa impedancia.. y el problema de conectar cada bobina a un canal es básicamente el stereo..
    Lo dicho, dime de qué ampli hablamos y ojeamos mejor eso .
    25 May, 05
    Leon
    El ampli no es una marca conocida q digams es una pyle PLA4280, 1400w de 4 canales, aqui la veras mejor:
    http://www.pyleaudio.com/itemdetail....&model=PLA4280
    Un saludo y gracias
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola de nuevo,
    ojeando el manual, la única forma de alimentar ese sub es puenteando los 4 canales, obteniendo 2, y cada uno de los obtenidos, a una bobina del sub, ya que no parece que sea estable a 2 ohm en stereo.
    El problema será regular por igual cada una de las bobinas, al tener una ganancia por cada 2 canales, y es probable que le des "más caña" a una bobina que a otra si no lo haces con un osciloscopio.
    Prueba así, colocando el filtro en Lph con un corte de unos 80-100Hz y la ganancia desde abajo, y me comentas.
    25 May, 05
    Leon
    wenas, hoy e probado eso q comentamos y sonar suena muxo, hasta me da pena, parece q lo va asacar del sitio.... jejejej. pero no me conviene ponerlo asi xq con q muevo los ovalaos?? Pense q se podria conectar de otro modo con solo utilizar 2 canales pero cambiando cables en las bobinas. Es q tengo un amigo con la misma etapa q la mia pero la de 2 canales. La q seria esta:
    http://www.pyleaudio.com/itemdetail....&model=PLA2380
    Este mueve perfectamente 2 como el mio, uno en un canal y otro en otro y ni le salta el de protecion ni nada y esa es mi duda. Xq a el no le salta y a mi si???
    He llegado q pensar q kizas yo tenga una mala masa o algo y cuando necesita chicha salta. Puede ser?? Venga un saludo
  1. que es doble cierre?
    Por Miky en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 22-12-05, 00:41
  2. Instalar cierre con mando y mantener doble cierre
    Por Djnest en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 26-11-05, 11:30
  3. que alarma es compatible con las del doble cierre del astra
    Por VIRUTAS en el foro Robos de Vehículos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 25-05-05, 23:13
